аматор1
аматор1
03.04.2009 в 13:14:43
le написал : [a]О как... без бутылки не разберешься...
ага, классная першоапрельская тема! зачётс!!! ответ в самом начале - контакт должен быть надёжным, хоть пятно, хоть пайка, опрессовка, скрутка, сварка, накрутка ну и конечно патентованные пружины.
le][a
le][a
Балаково
03.04.2009 в 13:21:14
аматор1 написал : твет в самом начале - контакт должен быть надёжным
Что под надежностью понимать?
Перец
Перец
Челябинск
03.04.2009 в 13:38:48
le написал : [a]Что под надежностью понимать?
Стабильность значения сопротивления во времени, в идеале - константа.
аматор1
аматор1
03.04.2009 в 13:41:56
после этого на ум приходит только Шестой Азус.:swoon
то и понимать - надёжность !:)
всё я удаляюсь:cool:
Перец
Перец
Челябинск
03.04.2009 в 13:43:51
Kamikaze написал : А при приложении давления точка, благодаря деформации материала, становится пятном.
Если кулаком хорошо "приложиться" к чужому носу, то будет пятно. Но это так, к слову. Пусть пятно. Но не три точки! А вот рубильники с "ножами" дают хороший контакт! И плинты кроновские тоже!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.04.2009 в 13:47:08
le)(a написал : Что под надежностью понимать?
Или так: не выход в течение требуемого срока эксплуатации сопротивления за определенный предел (в идеале - соответствующий классу I по ГОСТ 10434-82) при любых возможных эксплуатационных воздействиях, в частности, при токах, которые может без повреждения выдерживать кабель/провод данного сечения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.04.2009 в 13:52:12
ГОСТ 27.002-89 НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.
Надежность Reliability, dependability
Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
Примечание. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2009 в 14:36:39
Kamikaze написал : Надежность является комплексным свойством
Значит численной оценке не подлежит. А нас интересует одна статистическая величина: вероятность выхода из строя за некий период времени в заданных условиях монтажа и эксплуатации. Тут заканчивается математическая статистика и начинается та самая статистика (которая после лжи и страшной лжи).
Определимся с условиями и периодом? 1) Промышленный монтаж с качественной изоляцией места пайки, высокие нагрузки и перегрузки в сухом и чистом помещении, период в несколько лет сразу после монтажа.
2) Распаечные коробки под штукатурку, паяльник неизвестной мощности в неопытных руках, кислотный флюс и "олово" неизвестного происхождения, пара "потопов" от соседей сверху, нагрузки не мощнее утюга и пылесоса, период времени от 15 лет после монтажа и до "финиша".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.04.2009 в 15:12:55
ВТБ! написал : Определимся с условиями и периодом? 1) Промышленный монтаж с качественной изоляцией места пайки, высокие нагрузки и перегрузки в сухом и чистом помещении, период в несколько лет сразу после монтажа.
  1. Качественный неокисленный провод, ровные и правильно зачищенные концы, вставленные в Вагу до упора. Соединение не шевелится в процессе эксплуатации. Сверхтоки (св. 0,5 от циферки, указанной на клемме) отсутствуют.
    1. Окисленный провод, кривой конец, вставлен, насколько кривизна позволила. Вага неделю валялась в кармане "по уши" в бетонно-штукатурной пыли. Пока ставили розетку пару раз коротнули. Далее по тексту.
      Всю зиму два обогревателя на ночь.
Или:
  1. Опрессовка адекватным инструментом с адекватным заполнением гильзы, в адекватной гильзе.
  2. "Опрессовка" пассатижами медных жил в алюминиевой трубочке от конденсатора холодильника :D
И т.д. и т.п...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2009 в 15:51:27
Kamikaze
При любом способе монтажа в распред.коробках исполнителю понадобятся инструменты для разделки кабеля, зачистки жил и навыки владения ими, добросовестность в исполнении.
Для монтажа плоскопружинными клеммами понадобятся сами клеммы, если 222-ые - можно совсем кривые руки. Ручная пайка - паяльник, припой нужной марки, правильный флюс, смывка. лак, термоусадка, фен, навыки. Опрессовка - гильзы/наконечники, инструмент, ТУТ, фен и снова опыт...
mww08
mww08
Тюмень
03.04.2009 в 18:57:37
Kamikaze написал : При накрутке происходит пластическая деформация и холодная сварка жилы с ребрами штыря.
Может не будем фантазировать?:D
