Андрёй
Андрёй
Томск
03.04.2009 в 18:59:02
Перец написал : Это шедевр! Какая-то неэвклидова геометрия! А я-то давно, изучая начертательную геометрию, чертил эпюры, получал при пересечении плоскостей прямые линии, выходит находился в сумеречном состоянии и это были зрительные галлюцинации?
Я начертательную геометрию тоже знаю. Попробуйте найти пересечение двух плоских листов обычной бумаги. Нашли? И там линия образовалась? Максимум что можно сделать - приложить ребром один лист к середине другого, но это вовсе не пересечение. Теперь про соприкосновение плоских поверхностей - если они свободны, т.е. при прикасании хотя бы одна из этих плоскостей может изменить свое пространственное положение, то получим три точки соприкосновения. Если же ни одна из плоскостей не подвижна, то получим всего одну точку контакта.
Про одинаковый принцип Ваго и накрутки. Кроме самого исполнения накрутки - позолоченный бронзовый квадратный столбик и на него намотан медный провод с покрытием никель-оловянного сплава, либо чистый никель (это от удешевления технологии, как и столбик из латуни) - действует еще и физический процесс. Он заключается в ограниченной диффузии металлов друг в друга, т.е. на определенную глубину взаимопроникновения металлов.
У Ваго тоже самое, хотя сплавы другие, но принцип ограниченного проникновения тот же. Тут дело в том, что при более глубоком проникновении и температурных воздействиях среды и токов в проводах металлы начинают формировать кристаллиты. Любой метал состоит из кристаллов. С помощью всяких технологий (ковка, закалка, отпуск) вид и формы самих кристаллов, а так же их взаимодействие можно менять. Отсюда меняются свойства, а следовательно и главное для провода - проводимость. Вот в контакте металлов главное неизменность свойств.
Smily
Smily
03.04.2009 в 19:01:38
2Андрёй
А опрессовка?
Андрёй
Андрёй
Томск
03.04.2009 в 19:35:50
Опресовка хуже Ваго по надежности в плане отказов из-за потери проводимости, но значительно лучше по способности выдержать перегрузки. Но не будете же вы возить бетонные плиты на Запорожце, тогда Ваго спокойно может работать в квартире.
Kamikaze написал : Вот еще вопрос возникает. Видал нормативы на болтовые соединения шин: для шин такого-то сечения нужно столько-то болтов такого-то диаметра. Врут? Хватит одного болтика (точечного)? Или все же площадь важна?
Болтики еше и обеспечивают прижим шины для охлаждения пятна контакта.
Kamikaze написал : В Ваге при мех. воздействиях провод может свободно болтаться туда-сюда
Ваго совсем не держит механической и вибрационной нагрузки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.04.2009 в 20:35:21
mww08 написал : Может не будем фантазировать?
В Ваших учебниках по конструированию РЭА накрутка фантазировалась иначе?
mww08
mww08
Тюмень
03.04.2009 в 20:52:31
2Kamikaze А что Вас так задело?:eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2009 в 07:36:37
Kamikaze написал : При накрутке происходит пластическая деформация и холодная сварка жилы с ребрами штыря.
"Сварка" происходит не при монтаже, а при эксплуатации.
Перец
Перец
Челябинск
04.04.2009 в 09:20:10
Андрёй написал : Попробуйте найти пересечение двух плоских листов обычной бумаги. Нашли? И там линия образовалась?
Перегнув лист и совместив обе плоскости в одну, получаю прямую линию. Вы уж про что - то одно: или теорию - геометрия, или плоские металлические пластинки - практика.
Андрёй
Андрёй
Томск
04.04.2009 в 11:08:33
Перец написал : Вы уж про что - то одно: или теорию - геометрия, или плоские металлические пластинки - практика.
Я вот про это
и советую самому определиться про теорию или практику в отношении этого
le написал : [a]При соприкосновении ограниченных не параллельных плоскостей соприкосновение происходит в одной точке.
По моему в этой фразе и понятия нет про Эвклидову геометрию и чертежи. Тут конкретные металлические пластины подразумеваются под термином "ограниченных не параллельных плоскостей" или вам что-то другое кажется? Я понимаю, что что-то было недопонято и фраза выскочила, так что приму любые объяснения.
Андрёй
Андрёй
Томск
04.04.2009 в 11:16:22
le написал : [a]Для хорошего контакта - площадь или давление?
Надо и нормированное давление и нормированную площадь. Под нормированным я понимаю некие значения от и до. Например усилие затяжки тех же болтов ключом с динамометром. И еще для знания и размышления. Площадь контакта (по которому протекает ток) может быть значительно меньше сечений соединяемых проводников. Здесь главное не перегреть контакт, т.е. обеспечить отвод тепла из зоны контакта, тем же проводом например. Именно поэтому в коммутируемых контактах применяют тугоплавкие металлы, типа платины, родия или не окисляемые золото, палладий или с высокой проводимостью и мягкой поверхностью типа серебра.
iale
iale
04.04.2009 в 19:28:44
2All: пособие ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ На последней странице приведен список литературы.
Перец
Перец
Челябинск
04.04.2009 в 20:54:16
Андрёй написал : Именно поэтому в коммутируемых контактах применяют тугоплавкие металлы, типа платины, родия
Эти металлы применяются в маломощных контактах. Платина обычно в сплаве с иридием. Родием покрывают контакты в герконах. Для мощных контактов используют вольфрам, смесь серебра с графитом, металлокерамические сплавы. Для ещё более мощных контактов с размыкаемой мощностью до 2 кВт применяют медь, уголь, вольфрам и сплавы серебро-кадмий, вольфрам-серебро, серебро-никель, серебро-карбид вольфрама. Главное в коммутируемых контактах-устойчивость материалов против электроэррозии, а не местный нагрев.
