konst1217
konst1217
Сходня
02.04.2009 в 22:28:08
Стояки 3\4 отводы 1\2 нужно подключить раковину (длинна коммуникации до стояка 5 м.), унитаз (длинна коммуникации до стояка 0,9 м.), ванну (длинна коммуникации до стояка 4,5 м.), стиралку (длинна коммуникации до стояка 1,5 м.), раковину кухня (длинна коммуникации до стояка 3,4 м.), водонагреватель (длинна коммуникации до стояка 1 м.) Давление в системе часто низкое в среднем 2,1 и не постоянное, но может прыгнуть до 8 оч. редко. Подключить можно только МП или медь (остальные трубы великоваты и занимают очень много места а шкафа практически)
Вопросы:
В какой последовательности это всё подключать к коллектору, чтобы пользоваться душем без перепадов? Какой нужен коллектор 3/4 или1/2, чтобы нормализовать и улучшить систему? (переварить вводы 1/2 в стояки невозможно на 3/4) Какого сечени трубы до потребителей? Что надёжнее для внутренней проводки? Если можно то детально и конкретно без абстракций, т.к. средств на нормального сантехника нет, а после жековского переделывать приходится самому. Заранее спасибо.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
02.04.2009 в 22:41:26
На первый отвод ванна,на последний унитаз;коллектор 3/4 это все обсуждается сейчас на http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76478, водогрей лучше подключить через 3-х ходовой кран посмотрите например работы ДОКИ,Tehnik-san; от коллектора 15 медь;учитывая скачки давления желательно поставить редуктор давления
konst1217
konst1217
Сходня
03.04.2009 в 09:59:01
SHAXTER написал : SHAXTER
Спасибо. А редуктор, фильтр и счётчик тоже не 3/4 нужно ставить или можно 1/2 они всётаки подешеле.
Тычоблин
Тычоблин
03.04.2009 в 10:01:15
konst1217 написал : счётчик тоже не 3/4 нужно ставить или можно 1/2 они
1/2 ставьте.
  1. 3/4 могут отказаться плобмировать, т.к. у них погрешность измерений выше.
  2. Зачем вам дома 3/4 счетчик? У вас там что, котельная?
konst1217 написал : В какой последовательности это всё подключать к коллектору, чтобы пользоваться душем без перепадов?
имхо, при наличии коллектора - без разницы.
konst1217
konst1217
Сходня
03.04.2009 в 10:16:06
SHAXTER написал : от коллектора 15 медь
На обжимных фитнгах можно убрать в стену, т.к не уверен в том что получится качественно припоять?
Да и "родные" сантехники пугают, что все трубы полетян на ... , т.к. стояки и отводы оцинковка. Может МП тогда???
konst1217
konst1217
Сходня
03.04.2009 в 10:23:37
Тычоблин написал : при наличии коллектора - без разницы.
Может и без, но родственника этот коллектор почему-то ничего не дал как были перепады в воде так и остались. И с чего бы это???
Тычоблин
Тычоблин
03.04.2009 в 10:54:11
konst1217 написал : но родственника этот коллектор почему-то ничего не дал как были перепады в воде так и остались. И с чего бы это???
Почему вы думаете, что обычный бытовой 3/4 коллектор должен исправить перепады давления при окрытии кранов на каком-либо потребителе? Он просто не справится с этим.
Вот если взять коллектор в 1" хотя бы, 3/4 подвод к нему, а отводы 8-10й медью, вот тогда может и не будут влиять потребители друг на друга. Еще и давление на входе должно быть приемлимым.
имхо.
konst1217
konst1217
Сходня
03.04.2009 в 11:54:23
Тычоблин написал : коллектор в 1" хотя бы, 3/4 подвод к нему, а отводы 8-10й медью, вот тогда может и не будут влиять потребители друг на друга. Еще и давление на входе должно быть приемлимым.
В том то и загвоздка, что давление 1,5-2,2, поэтому и спрашиваю максимально корректное решение столь наболевшего вопроса. В москве с давлением в основном нет проблем, а в подмосковье беда полная. Ошпаривать детей не очень хочется.
konst1217
konst1217
Сходня
03.04.2009 в 11:57:27
А какже тогда 1/2 счётчик он не повлияет?
Тычоблин
Тычоблин
03.04.2009 в 12:14:55
konst1217 написал : А какже тогда 1/2 счётчик он не повлияет?
Повлияет. Но 3/4 вам не дадут поставить скорее всего. И будут правы.
ДОКА
ДОКА
03.04.2009 в 13:22:41
Тычоблин написал : Повлияет. Но 3/4 вам не дадут поставить скорее всего. И будут правы.
Это тоже счетчик для квартирого учета,почему не дадут??
