03.04.2009 в 16:23:04
Дорогие мастера, дайте пожалуйста совет! Планируется ремонт в новостройке, делать будем сами, но пока никак не можем определиться с типом труб для водопровода и канализации. Выбираем из ПП, МП на фитингах или на обжиме. Хотелось бы подобрать наиболее оптимальный вариант по соотношению цена/качество и надежность. Очень расчитываю на ваше профессиональное мнение!
Greshnov
Greshnov
03.04.2009 в 16:35:49
Если МП, то только пресс под монолитку.
Сан-Сан
Сан-Сан
03.04.2009 в 17:10:33
loozer написал : никак не можем определиться с типом труб для водопровода и канализации.
твёрдо уверен, для водопровода оптимальный вариант- полипропилен.
fontanero
fontanero
03.04.2009 в 18:04:11
loozer написал : делать будем сами,
Особенно в этом случае,
Сан-Сан написал : полипропилен.
самое то, для вас.
frostow
frostow
Киров
03.04.2009 в 18:24:07
Я насчет полипропилена, с ребятами салидарен.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
03.04.2009 в 18:29:47
Я тоже за полипропилен,т.к паяльник вам обойдется дешевле чем прессклещи в оренду,фитинги пп дешевле,меньшая вероятность нарваться на подделку
Prok12
Prok12
03.04.2009 в 19:13:45
А я по-прежнему за медь:
1) Новичку можно что-то переделать, ежели не так спаял; с ПП - фиг! 2) Компактней. 3) Не зальешь стык "бубликом", как в фитингах ПП: потом будут вопросы на форум "а почему у меня вода тонкой струйкой"?? Такие ошибки найти потом НЕ реально: всё на выброс. 4) Не надо компенсаторов теплового расширения. 5) Не надо суетиться, одевая детальки из ПП "пока не остыло" 6) ОЧЕНЬ важно: можно примерить еще неспаянные детальки из меди, и даже паять "по месту". С ПП этот номер не пройдет. В любом случае: можно и ПП, и МП на пресс-фитингах под клещи, только не МП на фитингах с разрезным кольцом.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2009 в 19:31:44
Вариант мягкой меди на цангах никто не рассматривает?
ИМХО, для новичка самое то.
Prok12
Prok12
03.04.2009 в 19:35:13
NNN написал : Вариант мягкой меди на цангах никто не рассматривает?
Хороший вариант! Только... Сами цанги дороговаты. А фитинги под пайку меди по-прежнему копейки стоят.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2009 в 19:45:16
Prok12 написал : Сами цанги дороговаты
Факт 100%. Но не нужно покупать горелку...учиться паять и т.д.
Любая палка два конца имеет... А надёжность этих соединений высокая. ИМХО, высочайшая.
frostow
frostow
Киров
03.04.2009 в 19:48:34
Prok12 написал : А я по-прежнему за медь:
:confused: Способы соединения медн. трубопроводов: 1.Капилярная пайка с исп. заводск. фитингов-неразъёмное 2.Капилярная пайка с исп. заводск. фитингов с заложенным на заводе в спец. канавку припоем-неразъёмное. 3.Капилярная высокотемпературная пайка с использованием заводск. фитингов-неразъёмное. 4.Капилярная пайка с использованием самодельных раструбов-неразъёмное. 5.Капилярная высокотемпературная пайка с использованием самодельных раструбов-неразъёмное. 6.Прессование-неразъёмное. 7.С использованием зажимных(компрессионных) фитингов-разъёмное. 8.С использованием самофиксирующихся фитингов-разъёмное. 9.С использованием фланцев заводского изготовления-разъёмное. 10.С использованием стяжных хмутов-разъёмное. 11.Сварка -неразъёмное. 12.С использованием резьбовых фитингов с накидной гайкой-разъёмное. Поясняйте пожалуйста что советуете,если пайка 100 пудов ,новичок не разберётся.:confused:
Так что ПП однозначно.:clapping
