SergAG
SergAG
03.04.2009 в 21:35:59
Кучерявый такой вопрос. Суть вот в чем. У меня давление в системе падает примерно на 0,1 килограмма в полмесяца. Трасса и фитинги в основном открытые, парочка фитингов слезит, и на коллекторе белорусские краны тоже капают по чуть-чуть. А есть кусочек под полом, там песок. Вот и интересно, может такая незначительная потеря привести к такому падению давления, или надо лезть под пол, искать дефекты внизу?
Zhek@
Zhek@
03.04.2009 в 21:40:48
а видимые утечки устранить ,а потом продолжить диагностику?Что мешает?
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2009 в 22:14:23
SergAG написал : парочка фитингов слезит
А какие фитинги?
frostow
frostow
Киров
03.04.2009 в 23:08:16
С таким богажём перечисленного,удивляюсь как там вообще килограм не падает,ну Вы даёте -это скорее всего из-за перечисленного.:eek:
dmvt1
dmvt1
04.04.2009 в 00:05:53
Да забейте Вы на такое падение давления. Подпитывайте раз в месяц систему и все. Будет на 1 атм. за неделю спадать - тогда стоит нервничать.
frostow
frostow
Киров
04.04.2009 в 00:21:19
Извиняюсь,но если Вы серьёзно,то так может сказать только халатный человек,я пологаю Вы шутите?
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.04.2009 в 11:19:59
dmvt1 написал : Да забейте Вы на такое падение давления. Подпитывайте раз в месяц систему и все.
+100!
Сан-Сан
Сан-Сан
04.04.2009 в 12:58:59
надо опрессовать до 6-7 атм и устранить все течи, даже "слёзы"...
SergAG
SergAG
04.04.2009 в 13:27:37
Слезит на американках. Трудно было точную соосность обеспечить. Лечится в моем случае при полном сливе, поелику боюсь: если пережму кривой стык, польется. В этом году буду сливать теплоноситель, и заодно делать профилактику + заменю краны на коллекторе. Внизу работать очень неудобно, внешних проявлений при осмотре не выявлено.
"Капает" - это я постоянно вижу натек капли, и под краном ЦСП сырой.
Сан-Сан
Сан-Сан
04.04.2009 в 13:32:05
подтекания проверяю туалетной бумагой...
dmvt1
dmvt1
04.04.2009 в 20:14:49
Да как не делайте качественно систему, все равно на американках и сгонах на льне будет потихоньку соплить. Если бы у Вас был антифриз, то еще какой-то смысл в капитальном ремонте был, а на воде это пустые заморочки. Тогда еще и вентиль в воздушной части расширительного бака надо заварить герметично, т.к. постепенное стравливание воздуха один из основных источников падения давления. Да еще все автоматические воздухоотводчики повыбрасывать, т.к. они тоже понемного подтравливают.
ИМХО все Ваши достаточно серьезные работы эффекта радикального не дадут. Изменение давления от 1.4 до 2.3 атм. в системе никак на ее работоспособности не сказываются. Поэтому решат надо реальные проблемы а не мнимые.
После опрессовки в 6-7 атм. можете смело нести на помойку котел, если только его не защитит предохранительный клапан на 3 атм (при его наличии в системе).
