kma_tomsk
kma_tomsk
05.04.2009 в 16:07:11
НУ в общем схема подключения к ГВ от стояка такая. Отвод, вентиль, фильтр 800мкм, самопромывной RBM 100мкм, редуктор и далее... В общем после процедуры промывки RBM (открытие-закрытия вентиля фильтра и слива некоторого количества ГВ в каналью) , со стояка начинает поступать ржавая вода, причем довольно долго (минуты) протекает до чистой? Не пойму связь? но она есть, проверил не раз, и обратил на это внимание впервые после установки фильтра. Давление до редуктора 5-6, после 3, если интересно.
Prok12
Prok12
05.04.2009 в 18:45:17
Расход при промывке большой (у меня до 50л/мин). Этим ВЫ можете взбаламутить ржавчину во всем стояке. Ждите потом, пока она пройдет
kma_tomsk
kma_tomsk
05.04.2009 в 19:00:26
Prok12 написал : Этим ВЫ можете взбаламутить ржавчину во всем стояке
похоже на правду. у меня еще версия про забитую обратку, типа , гидроудар при промывке фильтра (у меня крайний этаж) бьет по пробке в трубе.
kma_tomsk
kma_tomsk
05.04.2009 в 19:27:57
от такой промывки только хуже может стать для фильтра. однако ручками придется сеточку снимать каждый раз.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.04.2009 в 20:54:53
2kma_tomsk Так оно и есть. Со всех труб и фитингов слетают отложения и какое-то время прут вместе с водой.
kma_tomsk
kma_tomsk
05.04.2009 в 21:28:57
попробую завтра так , перед процедурой открою полностью кран ГВ в ванную. идея - смягчить гидроудар.
kma_tomsk
kma_tomsk
06.04.2009 в 06:41:36
kma_tomsk написал : попробую завтра так
признаться ожидал большего эффекта. всеравно ржавая водичка побежала, но пробежала вроде быстрее.
GreenLight
GreenLight
06.04.2009 в 16:04:14
У меня похожа проблема, только при закрытии стоякого крана, когда перекрваю воду, чтобы снять картридж с магистрального фильтра. Потом ставишь промытый и тут самое главное медленно включать воду, иначе вся взвесь очень бытро оседает на картридже.
kma_tomsk
kma_tomsk
06.04.2009 в 18:36:32
GreenLight написал : У меня похожа проблема,
ага, я и научился промывать без ржи. Открываешь два потребителя (смеситель в ванной, и смеситель умывальника в туалете для контроля), плавно открываешь промывочный вентиль, медленно закрываешь потребителей. После промывки, промывочный вентиль закрывается в той же последовательности. В общем в этом процессе главное все делать МЕДЛЕННО. ;-)
Threepwood
Threepwood
06.04.2009 в 22:43:42
А как промывка устроена? Встроенная в фильтр, как у хонивела, или внешняя (фар, например?) У хонивела есть второй мелкий фильтр, который пропускает воду для промывки.
При внешней промывке вода попадает на обратную сторону сетки без фильтрации - вместе со всей грязью из стояка. Видел пост ВЕСНЫ - он делал внешнюю промывку водой из второго фильтра. Полагаю, это должно уменьшить неприятные эффекты.
