Hubble
Hubble
Самара
06.04.2009 в 11:40:13
Доброго всем времени суток. Вопрос - каково назначение этой трубки на инсталляции?:confused: В инструкции не нашел.:clapping
Фотка (с) Prok12
Badger
Badger
06.04.2009 в 16:18:53
Это трубка для подвода воды к унитазу-биде Balena. Унитаз такой :) http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/files/usr-pro-NEW%20Balena.pdf/$file/NEW%20Balena.pdf
san-1-tehnik
san-1-tehnik
06.04.2009 в 18:07:14
Похоже но думаю подводку в нее запихать не просто
TECE Systems
TECE Systems
06.04.2009 в 18:17:11
Если эта трубка гофрированная, то она скорее всего для электропроводки к унитазу-биде
С уважением,
Станислав Миронюк
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2009 в 20:18:04
для воды. немцы говорили.
Hubble
Hubble
Самара
07.04.2009 в 10:11:50
спасибо ответившим
Tul
Tul
25.08.2011 в 09:30:52
если предположить что в будущем такой унитаз надо будет поставить как оформить вывод этой трубки? Дырку в гипсокартоне сделать - это понятно, но надо ли на эту трубку что-то накрычивать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.08.2011 в 14:18:18
нет никак вывод не офрмляется, при установку унитаза или крышки - биде, сверлится через плитку и общивку инсталяции отверстие и через него в бачок протаскивается шланг подвода воды.
