Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
20.03.2006 в 09:19:49
Ситуация. Хочу в частном доме (принудительная система отопления) поставить на батарею (стальная, ширина 1 м) терморегулятор, но место врезаться есть только на обратке. Можно ли так сделать или терморегуляторы нужно ставить только на подаче?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 14:42:48
Сергей Сазонов
Так делать не принято: ручным пользоваться неудобно; для автомата температура воздуха не на той высоте.
Можно.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
20.03.2006 в 15:41:32
Не совсем понял про высоту. Терморегулятор хочу поставить автоматический (не просто кран). У меня радиатор от пола 15 см + 5 см будет до центра головки. Думаю, что разница температур на высоте 20 см и 70 см будет в пределах погрешности самого терморегулятора.
Мне важно понять: можно ли ставить на обратку, ставил ли так кто, если ставил, то какие нюансы, т.к. позвонил в одну фирму где продают эти регуляторы, там сказали, что система будет более инерционная и ставить нет смысла, в другую - сказали никакой разницы, ставить можно, важно головку отвернуть от батареи, что бы не влияло непосредтсвенное тепло от неё. Вот и кому верить? Хоть бы кто посоветовал по опыту/знаниям.
Prok12
Prok12
20.03.2006 в 16:10:12
Насчет инерционности - глупость сказали. БЕЗРАЗНИЦЫ. Разве что температура у пола несколько иная :))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 16:59:51
Prok12 написал : Насчет инерционности - глупость сказали.
Не совсем так - лишние полметра воздуха со счетов сбрасывать не стоит. ;)
2Сергей Сазонов
Возможно, регулятор будет поддерживать температуру менее стабильно, более "нервно" реагировать на проветривание. Возможно, это устроит Вас в большей степени, чем ручной регулятор, к которому надо нагибаться.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.03.2006 в 17:31:40
Можно ставить . Только терморегулятор должен быть для обратки ,например у Овентропа в каталоге был такой : 118 01 92 Термостатический вентиль на обратную подводку, проходной Ду 15 (1/2”) А термоголовку можно взять и с выносным датчиком.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
20.03.2006 в 19:20:01
Посмотрел терморегуляторы, на них стрелкой обозначено течение жидкости. Направление менять можно или только по стрелке? И ещё вопрос: можно ли подачу сделать снизу и обратку то же забирать снизу (с другого края радиатора), например: снизу слева подача, а снизу справа обратка? Будет ли при этом нормально греть батарея или горячая вода прямиком уйдёт в обратку и нужно обязательно подачу делать сверху?
Santehnik
Santehnik
Люберцы
20.03.2006 в 22:20:43
Сергей Сазонов написал : И ещё вопрос: можно ли подачу сделать снизу и обратку то же забирать снизу (с другого края радиатора), например: снизу слева подача, а снизу справа обратка? Будет ли при этом нормально греть батарея или горячая вода прямиком уйдёт в обратку и нужно обязательно подачу делать сверху?
Можно но радиатор будет работать процентов на 30 хуже.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
21.03.2006 в 06:25:49
Только по стрелке.
По поводу вариантов подключения -посмотрите табличку "подключения для радиаторов zehnder charleston" в начале файлика http://www.zehndergroup.ru/zakaz/ZDE_TD_Charleston.pdf
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.03.2006 в 15:26:53
Спасибо за информацию, посмотрел, что лучше подачу делать сверху, а обратку по диагонали снизу. Тогда батарея будет хорошо прогреваться вся равномерно.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
16.06.2008 в 10:26:36
Поделюсь опытом. Все батареи поставил так: подача сверху через терморегулятор, выход - снизу по диагонали. И всё работало нормально. Но одна батарея периодически вибрировала. Но стоило чуть крутнуть терморегулятор и вибрация уходила. Я думал, что расширительный бак не в порядке, давление неправильное, на разводку грешил, но периодическая вибрация всё равно имела место быть. И так прошёл год, раз в неделю подкручивал регулятор. Потом решил всё же проанализировать. И выяснилось - на этой батарее строители забыли перекрутить терморегулятор на подачу и стоял он на обратке. Перекрутил - вибрация пропала.
Вот так бывает, нельзя терморегулятор ставить на обратку!
