LAV
LAV
Подольск
06.04.2009 в 18:30:04
При замене ПС с горизонтального на вертикальный байпас расположить вертикально или горизонтально?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2009 в 20:00:40
Есть два варианта. "Красный" и "Зелёный" Красный лучше.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.04.2009 в 20:08:51
я бы заменил большую часть стояка на армированный, но без резьб (только пайка) и хорошо закрепил... на прямом стояке два тройника, между ними две переходные муфты ПП (для заужения на 1 размер) .... от тройников выводы для ПС... стояк в короб... но вопрос с доступностью кранов... (короб увеличится) или всё же штробить.................. под выводы для ПС....... подача надеюсь сверху...
LAV
LAV
Подольск
06.04.2009 в 20:34:46
NNN написал : Есть два варианта.
Может я не понял или меня не поняли:) ПС у меня с подключением ТОЛЬКО ВНИЗУ. Наверху на правой вертикальной трубе есть "спускник" для воздуха.
Сан-Сан написал : я бы заменил большую часть стояка на армированный (если он не армированный), но без резьб (только пайка) и хорошо закрепил...
Вертикаль проштробил под 25 PN25 Дизайн окси плюс с учётом теплоизоляции. В самом верху впаяю уголок с переходом в штробу (будет подвесной потолок), внизу от пола будет как-бы постамент для ПС высота 400-500мм, ширина - от стены до дверной коробки/наличника, глубиной 100-150мм. Там разместятся краны.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2009 в 20:40:55
LAV написал : на правой вертикальной трубе есть "спускник" для воздуха.
Выкрутить, вывод использовать для подключения и спускник не понадобится.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.04.2009 в 20:41:34
LAV написал : ПС у меня с подключением ТОЛЬКО ВНИЗУ. Наверху на правой вертикальной трубе есть "спускник" для воздуха.
а на левом верхнем ? если там резьба, то всё меняется .... и подключать можно хоть по диагонали.....
Сан-Сан
Сан-Сан
06.04.2009 в 20:42:32
LAV написал : Вертикаль проштробил под 25 PN25 Дизайн окси плюс с учётом теплоизоляции. В самом верху впаяю уголок с переходом в штробу (будет подвесной потолок), внизу от пола будет как-бы постамент для ПС высота 400-500мм, ширина - от стены до дверной коробки/наличника, глубиной 100-150мм. Там разместятся краны.
учтите удлинения от соседей.
LAV
LAV
Подольск
06.04.2009 в 20:45:21
Решил подрисовать, как я понял. делать компенсатор всё-равно надо.
LAV
LAV
Подольск
06.04.2009 в 20:53:51
NNN написал : Выкрутить, вывод использовать для подключения и спускник не понадобится.
Сан-Сан написал : а на левом верхнем ? если там резьба, то всё меняется .... и подключать можно хоть по диагонали.....
На левом верхнем резьбы нет:( Если ещё продолбить горизонтально к верхнему правому, но стенка тонкая, а эта штроба разделит на 2е части - не пойдёт.
LAV
LAV
Подольск
13.07.2009 в 14:35:42
Всем СПАСИБО:) ПС установлен и греется ВЕСЬ:) Производитель ООО "Тевадо" модель ЛК120х40
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.07.2009 в 14:53:50
LAV написал : Совершенству предела нет!
Но и извращаться можно бесконечно...:)
