Надо подвинуть трубы полотенчика от стены, буквально на пару см, могу себе позволить все заделать у соседей по высшему классу - не даются. Сверху вопрос решен, спрячу уголок за пластиковым потолком, а что делать снизу?
06.04.2009 в 21:21:21
06.04.2009 в 21:58:19
Petrof написал : а что делать снизу?
А ничего,они в своём праве,да и стояк относится к домовым коммуникациям.Разве что пошуршать банкнотами.Может согласятся.
06.04.2009 в 22:56:23
А что если поставить эксцентрики на стояк полотенчика в стяжке под плиткой у вас в ванной? Сильного заужения стояка не будет, с сантехником из жека договориться, пусть на часик отключит ГВС, а потом следы переделки скроются под полом, никто никогда и не узнает :) Идешевле выйдет, если еще плитку на пол не клали.
06.04.2009 в 22:58:20
В плитах перекрытия и не только пару сантиметров можно спрятать. Но согласовать с инстанциями желательно.
06.04.2009 в 23:20:33
Думаю, согласовать с инстанциями нереально, так как это вопрос чисто эстетический, и никто навстречу в этом вопросе не пойдет. Лучше втихаря все сделать, только максимально качественно - эксцентрики FAR или типа того, хорошие фитинги, труба, и на герметик анаэробный, наверное. Чтоб с гарантией в этом месте ничего никогда не потекло, так как винить будет некого, кроме себя.
06.04.2009 в 23:38:36
Как же он втихаря ГВС отключит.
07.04.2009 в 04:58:02
Спасибо огромное всем. Затупил. Совсем забыл про эксцентрик. ЗЫ Согласовывать - нереально. ЗЫ2 Втихаря - легко. На лапу сантехники наши хорошо берут :)
07.04.2009 в 10:19:59
Уф... не трогайте вы стояки. Чем больше соединений, тем выше вероятность протечек. Если что и мутить со стояком - то только на сварке. На счет соседей: что вы от них хотите? Чтобы соединение было у них, а не у вас? Я бы тоже отказался.
07.04.2009 в 12:14:30
Тычоблин написал : На счет соседей: что вы от них хотите? Чтобы соединение было у них, а не у вас? Я бы тоже отказался.
Ну, такого я от Вас не ожидал :) Дело тривиальное - освобождаем трубу в перекрытии, отодвигаем от стены (просто физическим усилием), ставим подпорку - и все дела. Делал так трижды, в иных местах - все путем. А так - придется повозиться. Хотя ... уже все на мази и не слишком дорого.
07.04.2009 в 12:24:40
Petrof написал : Дело тривиальное - освобождаем трубу в перекрытии, отодвигаем от стены (просто физическим усилием), ставим подпорку - и все дела.
:eek:
Однако....
Не, всё же провильно соседи сделали, что отказались. :)
07.04.2009 в 12:56:25
Тычоблин написал : Т.е. стояк будет находится под постоянно нагрузкой
Сорри, никакго сопромата не нужно изучать, чтобу трехчетвертнуюдюймовку слегка погнуть - неужели это опасно?
