dmitriev01
dmitriev01
11.04.2009 в 21:16:54
И ЧАВО МЕНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ИТАЛЬЯШЕК УЖЕ ОБМАТЕРИЛ,А ОН ВСЁ РАВНО НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ.
dmvt1
dmvt1
11.04.2009 в 22:00:27
Ну не чинятся такие вещи на коленке. Ну если мочи нет как хочется разобраться, то придется идти по цепочке. Первое что надо сделать, это попытатся найти неисправный узел.
  1. Котел глючит только в режиме ГВС или в режиме отопления тоже?
    Ответ на этот вопрос позволит резко сузить круг поисков.
dmitriev01
dmitriev01
11.04.2009 в 22:04:30
Давай искать добрый человек,пойду включу отопление,правда у на с в Молдавии около 20 тепла,в общем не замёрзну.
dmvt1
dmvt1
11.04.2009 в 22:09:50
Этот примитивный эксперимент сразу позволит отсечь датчик протока и NTC ГВС, либо покажет на проблему в них.
dmitriev01
dmitriev01
11.04.2009 в 22:15:07
В режиме"зима",горелка так-же не всегда включается с первого раза,как на горячую воду,так и на отопление.
dmvt1
dmvt1
11.04.2009 в 22:16:11
Дайте свой e-mail и я пришлю Вам методику поиска неисправностей в этом котле. Там может быть много причин такого поведения.
dmitriev01
dmitriev01
11.04.2009 в 22:21:04
dmitriev0111@yandex.ru Спасибо. О результатах доложу.
dmvt1
dmvt1
11.04.2009 в 22:28:51
Раз на отоплении все то же самое, то датчики потока и температуры ГВ (NTC) ни при чем.
  1. Проверьте последовательность действий котла при попытке запуска.
    При запуске первым должен заработать циркуляционный насос. Проверить работу циркуляционного насоса можно рукой на ощуп. После запуска циркуляционного насоса должен сработать датчик потока первичного контура ( контура отопления). Движение штока этого датчика можно видеть. Шток должен надовить на микровыключатель. Только после этого включается турбина.
  2. Электронная плата подает напряжение на вентилятор (наличие напряжения 220В можно проверить тестером). Вентилятор начинает работать (слышно). Срабатывает прессостат вентилятора. Мембрана прессостата реагирует на разницу давлений воздуха и давит на шток, который замыкает микропереключатель датчика работы вентилятора. Электронная плата получает сигнал от микропереключателя прессостата вентилятора (замыкаются нормально разомкнутые контакты).
    Только после этого начинается включение газовой части.
    Раз у Вас начинается поджиг, то все что написано до этого момента у Вас отрабатывается нормально, иначе искра бы и не появлялась.
  3. электронная плата подает сигнал на устройство зажигания и одновременно подает напряжение на открытие газового клапана (на минимальную мощность). Клапан открывается, газ поступает на горелку. Устройство зажигания формирует искру на электроде зажигания в течение 10 секунд (слышно).
  4. Появляется пламя, горелка начинает работать (при открытой крышке камеры сгорания пламя можно видеть). Ионизационный датчик пламени дает сигнал наличия пламени на плату (датчик пламени через пламя замыкает электрическую цепь). Загорается световой индикатор наличия пламени.
  5. Электронная плата подает напряжение на модулятор. Модулятор открывает газовый клапан до положения максимальной мощности. Электронная плата опрашивает значение датчика температуры контура ГВС (или датчика температуры контура отопления, если котел работает на систему отопления).. При разнице температур между заданной и измеренной менее 5 град. С электронная плата меняет напряжение на модуляторе, чтобы обеспечить модуляцию пламени и изменение мощности в зависимости от потребностей (контура отопления или контура ГВС). (При открытой крышке камеры сгорания модуляцию пламени можно видеть.) Если даже при минимальной мощности температура достигла заданного значения, то горелка выключается.
dmvt1
dmvt1
11.04.2009 в 22:33:48
Проверьте e-mail, я все послал.
dmitriev01
dmitriev01
11.04.2009 в 22:37:42
Иду проверять.
dmitriev01
dmitriev01
11.04.2009 в 22:43:04
Дмитрий,всё получил,спасибо!!!
