Красин Похоже, вы сделали стандартную ошибку: соорудили инженерную систему из расчёта, что она будет вечно функционировать без проблем, и обслуживать её никогда не понадобится, место засовывания троса не предусмотрели...
Можно ли разобрать доступную часть системы? У вас со стороны раковины уголок на 90 градусов, или 45? под ванной? Если 45, то отсоедините сифон и прошуруйте тросом. Если повезёт, вся проблема окажется в пределах демонтированного узла, но гарантии неналипания клея на стенках трубы нет:(. А на получившихся шершавостях со временем будет липнуть всякая грязь, постепенно уменьшая просвет до нуля:(. Достоинство-то пластиковой трубы в том, что она гладкая, на неё ничего не липнет, поэтому можно обойтись меньшим диаметром. Хотя, судя по переливу из кухни в ванну, засор не только в сифоне, но и в трубе, вероятнее всего, там, где есть уголок. Если он на 90, то медицина бессильна, попробуйте расколупать там плитку и разобрать это место, заменив его на 2х45. Присоединение ванны на 90 или 45? Если 45, попробуйте залезть тросом. Если 90, имхо надо плюнуть, отодвинуть ванну, разобрать и переделать. Иначе, даже если сейчас удастся наладить, если есть\будут дети\внуки, то потом извлечение напиханного ими (а они изобретательны, сумеют) обойдется дороже. Отсоединить гофру от трубы несложно, она втыкается через резиновый переходник, вынимается с некоторым усилием, если, конечно, доступ под ванну не загорожен стенкой.
По поводу химических мер - возьмите кусок трубы, нанесите на неё клей и экспериментируйте. Обратите внимание на состояние трубы, чтобы она не растворялась, не становилась хрупкой, что может помешать прочисткам тросом в будущем. Также проверьте на совместимость с вашей алхимией чугуна, чтобы не распространить поблему на весь подъезд. Задайте вопрос на форуме химиков.
P.S. Пока идет ремонт, продумайте на соместимость с форс-мажором другие инженерные системы: водопровод, отопление, электрику, слаботочку, вентиляцию и т.д. Не надейтесь, что "я умный, нехорошего делать не буду", другие будут, ваш плиточник, например.
 ЮрийМ - написал :
.Поделитесь результатом. Как решили проблему?
Не совсем верный подход, если возможность проблем предусмотреть заранее, их можно запросто устранить.
