wdomowoj
wdomowoj
08.04.2009 в 20:44:03
Badger написал : Цитата:Сообщение от wdomowoj Чем грозит, если слив от стиралки расположен ниже 60см.
ничем
Возможен же посто самопроизвольный излив воды из машинки при полном наполнении её.
AndrI
AndrI
Тверь
08.04.2009 в 22:18:43
fontanero написал : Вставьте сливной ,в держатели на задней стенке машинки и забудьте об овсем.Таким образом сделаете гидрозатвор.
+1 На задней стенке машинки обычно ставят специальный фиксатор на высоте около 60 см, излив из машинки находится около самого пола - нормальный такой сифон.
Alex_Penza написал : 2шпийон Именно. Один раз, но столкнулся. Для себя понял, что нужен качественный воздушный разрыв при таком подключении. Если слив происходит " в воду", ничего хорошего.
Как это слив "в воду"? Т.е. лежак полностью заполнен водой и туда же сунут шланг?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 10:00:05
AndrI написал : Как это слив "в воду"
Люди подключили конец сливного шланга в сифон ванны (есть такой хитрый, с дополнительной заглушкой в самом низу), и не могли понять, почему вода набирается и сразу утекает.
Badger
Badger
09.04.2009 в 10:06:47
Alex_Penza написал : и не могли понять, почему вода набирается и сразу утекает.
Это только в допотопных машинах.
Makarone
Makarone
09.04.2009 в 10:17:26
Первый раз поставил сифон на высоте 340.. Заказчик куда-то потерял сборку из отвода[пара углов и кусок трубы] пришлось выводить напрямую. [в стене отверстие, через него сифон с помощью переходника 32х50 и уголка 50х45' сливается в 110 стояк.] Поскольку заказчик пришел "сверху", на проверку моей эпизодической деятельности приезжают проверяющие[ужас], поднятая тема ввергла в сомнения.. Но они развеяны! Спасибо доке. :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 12:28:23
Badger написал : Это только в допотопных машинах.
Alex_Penza написал : Некоторое время назад я тоже искренне был уверен в этом... Сейчас опыт позволяет сказать, что не всё тут гладко.
вот
Badger
Badger
09.04.2009 в 13:00:01
Alex_Penza написал : вот
Я могу сказать за бош-зименс, серия аквалтис. У них слив вообще выходит из верха машины. Само слиться там ничего не может.
AndrI
AndrI
Тверь
09.04.2009 в 18:21:00
Alex_Penza написал : Люди подключили конец сливного шланга в сифон ванны (есть такой хитрый, с дополнительной заглушкой в самом низу), и не могли понять, почему вода набирается и сразу утекает.
А петля из сливного шланага (с подъемом на 60 см) была?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 18:53:23
Badger написал : бош-зименс, серия аквалтис
так это частный случай, не у всех машин так.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
09.04.2009 в 18:53:54
AndrI написал : А петля из сливного шланага (с подъемом на 60 см) была?
кАнэчна!!! с закреплением в штатной клипсе.
wdomowoj
wdomowoj
09.04.2009 в 19:02:25
Если в петле сливного шланга нет воздушного пузыря, то вода - вытечет (закон физики).
