02.08.2014 в 06:33:40
Павел-61 написал : Из наличия в Биробиджане самый дешевый был Venta 168f, 6,5 сил, 8,5 тыс.руб. против 10 т. за Лифан.
Н-да, цены у вас... В райцентре Лифан 168-F2 6,5 л.с. купил за 5200 без шкива и переходника.
02.08.2014 в 13:59:06
Приношу извинения обществу за введение вас в заблуждение. Мне сказали, я не проверил... А сегодня своими руками снял воздушный фильтр, временно заменив его колготками, погонял двигатель - работает как часы, никакого кашля и переобогащения смеси. Причина однозначна - забит воздухофильтр, вот и тянуло бензин. Кстати, заборные отвертия в воздушном фильтре перенёс с низу, где всегда полно пыли, на верхнюю крышку.
02.08.2014 в 14:13:27
Дед__Боря, я наоборот считаю что забор воздуха лучше сннизу. Да, пыльно, но на то он и фильтр, можно поменять или вытрясти. Мой МБ живет где придется, чаще на открытом воздухе, и отверстия сверху меня больше пугают доступом дождевой воды в карб. Если страшна пыль, лучше перенести сам корпус фильтра в другое место с помощью воздуховода. А по теме Лифанов и подобных, что еще не понравилось. Глушак дует в сторону юзера. Хоть и струя газов до меня не достает, но все равно нужен отсекатель, хоть простейший колпачок.
02.08.2014 в 14:31:49
Павел-61 написал : Если страшна пыль, лучше перенести сам корпус фильтра в другое место с помощью воздуховода.
На первом моём Москвиче-400 воздушный фильтр был из нескольких слоёв металлической сетки, пропитанной автолом. Снимаешь, промываешь в бензине, окунаешь в масло - как новый)
02.08.2014 в 14:56:02
Дед__Боря написал : На первом моём Москвиче-400
Большой человек, однако... Это ж как его добыть в советское время было?
02.08.2014 в 15:05:05
Я с 44-го, Москвич - 49-го, за руль сел в пятьдесят восьмом. Тогда это основной был, наравне с Победой. У Больших ЗИМы были да ЗИСы. А я с тех пор не вырос, всю жизнь, до 92 года на нём проехал. Потом подарил мальчишке увлекающемуся.
03.08.2014 в 15:27:49
Ника написал : и фильтр почистите.
В моем случае дело было в фильтре на сотню процентов. На моем МК двигун от Power Line. Изготовлен по лицензии теми же китайцами.
Дед__Боря написал : Даёт копоти и без фильтра
А мощность при этом не снизилась? Моему сыну 17. Со скутером на "ты". Тянет его к технике, чему рад. Попросил его поставить карб на место в начале сезона. Поставил. При культивации (особенно при серьезной нагрузке) заметил явное снижение мощности и черный дымок. После осмотра выяснил, он не так "тяги" поставил. Эти "тяги" регулируют пропорции воздух/топливо. В Вашем случае, мне кажется, скорее всего переобогащение смеси.:confused:
Дед__Боря написал : Приношу извинения обществу за введение вас в заблуждение. Мне сказали, я не проверил... А сегодня своими руками снял воздушный фильтр, временно заменив его колготками, погонял двигатель - работает как часы, никакого кашля и переобогащения смеси. Причина однозначна - забит воздухофильтр, вот и тянуло бензин.
После того как написал, прочел это сообщение. Хорошо, что обошлось "малой кровью".
Дед__Боря написал : Кстати, заборные отвертия в воздушном фильтре перенёс с низу, где всегда полно пыли, на верхнюю крышку.
Уже давно так сделал на своем МК. Фильтр носит "девственный" вид по сей день.
03.08.2014 в 15:31:32
Павел-61 написал : и отверстия сверху меня больше пугают доступом дождевой воды в карб.
Я на свой МК поставил всас из пластиковой трубы. Он легко закрывается пробкой от пластиковой пятилитровки. Прижилась.
03.08.2014 в 19:25:37
Бесспорное преимущество Лифана gx200 (у него даже марку хондовскую не поменяли) - он заводится под ощутимой нагрузкой, чего не может Субарик. Олег, это у тебя пластиковая труба воздухозаборника заканчивается ВАЗовским воздухофильтром?
04.08.2014 в 16:25:56
Дед__Боря написал : Олег, это у тебя пластиковая труба воздухозаборника заканчивается ВАЗовским воздухофильтром?
Нет, у меня все штатное осталось. Только врезал в корпус воздухана крепление и все. Фото на компе утратил (винчестер погорел). Попробую поискать на форуме, если интересно...:)
04.08.2014 в 17:11:21
POG65 написал : Фото на компе утратил (винчестер погорел).
Свежеиспечённые "Яндекс-фотки" понравились было, но их апнули и пошла неразбериха. Не зря говорят - лучшее враг хорошего. Хотя свои фотки надо дома держать. У тебя выносной погорел? Подумываю для хламохранилища гигов на 500 завести выносной.
06.08.2014 в 13:38:38
И опять про "Чих-Пых" и чёрный дым из глушака (никак не уймусь). На ровном месте без воздухана ровно работает двигатель, а проехал по косогору - опять перебои с дымом. По кочкам - опять перебои. Проверил масло в двигателе и отключил датчик. Всё. И воздухан поставил, и поперёк глубокой колеи на болоте с разнообразными кренами и наклонами - перебои прекратились.
06.08.2014 в 17:17:26
Дед__Боря написал : отключил датчик.
В самую точку, причина в нем. Не вперой сталкиваюсь с подобными выводами. Он на МК - лишний элемент. Просто движки комплектуются и для других девайсов.
06.08.2014 в 22:16:46
Кто подскажет? На мотоблоке стоит двигатель аналог хонды GX-200, не лифан, но похож, из той же серии)) ! Запускается на горячую с прикрытой воздушной заслонкой с 1 попытки. если заслонка открыта заводиться на горячую не сразу т е со 2-3 попытки! Это нормально? И еще все тоже наболевший вопрос, про фильтр масленой ванне:, фильтр смочил , отжал, все по инструкции. Уровень масла лить до пластины, чтобы поролнка доставала до зеркала масла или поменьше? Спасибо!
