Опять про манагеров.... тьфу.... Если посмотреть, на каких машинах они ездят, "ни х. ни в чем не разбираясь", не напрашивается ли вывод, что они умнее тех, что капиталит Жигули и Приоры?
27.05.2011 в 21:56:56
28.05.2011 в 21:40:21
Скажите, какой длины резьба должна быть на свече - полной или половинной? Есть подозрение, что сервисмен, который мне его продал, родную свечу умыкнул. Про калильное число, понял что по NGK оно должно быть 4 или даже 3. 3 к нам вообще не завозят, 4 тоже редкость. Попробую найти отечественные А14 и А11.
Есть предположение, что нестабильность оборотов при маленьких нагрузках - результат пропусков искры, а это в свою очередь от "засраной" свечи с высоким калильным числом - она не самоочищается. [Я такое наблюдал и на четырехтактном двигателе инверторной станции FUBAG, маленькая нагрузка - хорошо слышно пропуски тактов, поднагрузишь - и работает ровно.]
Сегодня поставил отечественную новую свечу с калильным числом А14. Я не уточнил, что пока идет обкатка генератора с соотношением смеси 1:25. В целом работа сразу улучшилась - свеча-то чистая. Держит обороты хоть при 100Вт, хоть при 500Вт. Но обнаружилась проблема. Если нагрузка 200Вт или менее, двигатель начинает вибрировать, очень похоже на пропуск тактов. Дым из глушителя тоже идет нестабильно, как бы выстрелами.
Можно что-то сделать?
Нужно ли пытаться настроить карбюратор, как предлагал Muzzy555
Собственно , на карбюраторе 2 винтика - один поперёк карба с упором в рычаг дроссельной заслонки , второй винт под углом - винт качества . Первый регулирует напряжение на холостом ходу гены , второй - состав смеси , но на напряжение почти никак не влияет . Зато дыма и расход заметно меньше , если настроить . Грубо говоря , заворачиваем до конца и отворачиваем на полтора-два оборота и смотрим - затрясся под нагрузкой и "застрочил" как швейная машинка - богата смесь
Или проблему искать в свече зажигания (калильное число, зазор)?
Далее, предположим, настроил карбюратор под нагрузкой 500 Вт, чтобы "не строчил как швейная машинка". А что тогда будет при значительно меньших нагрузках? Экономия бензина меня до некоторой степени не интересует, количество дыма тоже. Главное чтобы и дымил и крутился ровно.
29.06.2011 в 10:55:40
Доброго времени суток. может и не в тему, но все же ищу помощи.... генератор navigator spg 950 выдает напряжение 412 вольт что сопровождается слишком большими оборотами......кто то что то подскажет???
29.06.2011 в 22:17:15
Makafecuk написал :
Нужно уменьшить обороты-на рычажке центробежного регулятора.
30.06.2011 в 11:31:03
как это сделать??? нужно разбирать станцию?
30.06.2011 в 11:42:35
mstche написал : Если посмотреть, на каких машинах они ездят, "ни х. ни в чем не разбираясь", не напрашивается ли вывод, что они умнее тех, что капиталит Жигули и Приоры?
Вообще то не мешает сначала спросить,кто у них папы,мамы и т.д.Или попробовать самому туда устроиться.Многое станет на свои места.Само собой есть и просто умные ребята.Но там все таки,главное не ум,а преданность.
30.06.2011 в 11:45:35
Makafecuk написал : Доброго времени суток. может и не в тему, но все же ищу помощи.... генератор navigator spg 950 выдает напряжение 412 вольт что сопровождается слишком большими оборотами......кто то что то подскажет???
Сначала надо просто попробовать "газом" принудительно уменьшить обороты,а потом делать выводы и регулировки.
21.11.2011 в 05:27:56
Провернулась упорная шайба грузиков (у меня такое произошло, до последнего я ломал голову, что и как могло случиться. в этом примитивном механизме(уж очень неохото было "колоть"двигатель:scare)). Грузики, просто из-за кЕтайского происхождения(на некоторых изделиях, они упираются в самую кромку), вышли из зацепления. Заклинил рычаг (привода ДЗ), сама ДЗ и т.д в макс. открытом состоянии.. До упора закручен винт рег. оборотов(напряжения). Ну и т.д.. 1,2 варианты, половинить двигатель (хотя, я всеж разобрав его,Юнашел вариант сделать это через ..., но при этом, нужно снять только головку, цилиндр и поршень и матерясь:o поковыряться с пол.часика).
09.03.2012 в 20:36:55
Доброго времени суток! На моем генераторе HUTER HT950A лопнуло магнето, смогу ли я найти его в запчастях или бесполезно? Спасибо.
10.03.2012 в 00:13:45
Вольт написал : Кстати, собираюсь такой двигатель поставить на детский карт, так сказать - антикризисный вариант. У нас в Караганде такие генераторы стоят около ста баксов :)
Карт удался?
10.03.2012 в 20:27:49
FAV1976 Неа, так и не попробовал :) Там два варианта- 1.Прямой цепной привод (цапфа коленвала протачивается под звезду, например -
Но остановило то, что цилиндр полностью чугунный.
