08.04.2009 в 13:03:09
У меня проблема, сходная с обсуждённой в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=918684&postcount=1 У меня такая же проблема, РЭУ утверждает, что проблема только в том, что жильцы спускают в канализацию всё подряд. В связи с этим у меня возник вопрос: нормально ли, что даже когда засора нет, при спускании с верхних этажей, вода в моём унитазе колышется, или это может свидетельствовать о каких-либо недостатках устройства канализации?
Conix
Conix
08.04.2009 в 14:07:35
ну если немного колышется тогда нормально,
а вот если наблюдается заметное повышение уровня воды в унитазе -=на подлете=-гауна, и наоборот отток оной -=на излете=- то это признак назревающей проблемы
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 14:00:42
Если я не ошибаюсь то это связано с отсутствием вентиляции на самой верхней точке канализационного стояка, возникает давление в стояке. Спросите у соседей ниже этажом, происходят ли у них похожие колебания.
сухов
сухов
13.04.2009 в 22:21:45
Так и есть,и вонь(несмотря на гидрозатворы) по той же причине.Либо на чердаке выхлоп заткнули или сечение где то заузили.
Г.А.
Г.А.
15.04.2009 в 21:27:01
Аналогичная проблема однажды закончилась полным засором канализации и выплескиванием гуано через ванну и унитаз. Пути решения только экспериментально профилактические
  1. определиться с вентиляцией стояка и если проблема не решится
  2. заставить жэковцев прочистить стояк специальной хреновиной типа якоря
советую не откладывать:clapping
