Samar написал : У вас там хоть зима то бывает?
канечно бывает в прошлом году была почти всегда плюсовая или -3-5 гр. редко минус 10 . Снег один или два раза выпал и растаял:)
02.08.2009 в 10:12:59
02.08.2009 в 10:14:19
Samar написал : Если не холодно, то ниче не надо...
ну как не надо... все новострои утепляются...ну и частные дома тоже....да и газа меньше тратится - экономия как никак
02.08.2009 в 10:40:35
stroika написал : блин...чёто дорого для чердака
Вам- шашечки или ехать? И утеплить надо и ходить надо... -:) Вот посчитайте сами толщину утеплителя: (я не представляю, где находится Ваш дом)
02.08.2009 в 10:44:02
stroika написал : как и чем лучше утеплить комнату, а точнее потолок из керамзитобетона 15 см.. Частный дом, крыша - шифер без всякого утепления. Зимой потолок при морозах в углах чернеет. Температура в доме всегда +18 20 гр. Хочу минвату и гипсокартоном зашить. Или лучше как-то чердак утеплить? Дайте дельный совет - чтоб деньги зря не профукать
Перекрытие утеплять надо сверху, если пенопластом то может и 100мм достаточно.
Михалыч написал : Сверху перекрытия- лаги, между ними- вату/пенопласт, сверху- доски по лагам...
В углах чернеет - надо посмотреть мостики холода (перекрытие-стена), а может протекает крыша, утепление может ничего не дать. Может посмотреть возможность снаружи утеплить пенопластом стену (карниз под крышей) в районе перекрытия ? А внутри между стеной и потолком сделать штукатурные карнизы? - самое простое решение
02.08.2009 в 10:49:41
Samar написал : В углах чернеет - надо посмотреть мостики холода
Ну тут утепления мало- 100%. В углах- как раз всегда промерзает. Только очень похоже на тонкие стены. Хотя "углы"- это может углы потолка... -:)
02.08.2009 в 10:51:57
Samar написал : а может протекает крыша
100% ничего не течет
Samar написал : снаружи утеплить пенопластом стену
утеплено 3см. 25 плотность.
и потолок чернеет в углах пятна плесени - уже всё сбил (гипсовую штукатурку)- вот хочу утеплится. И окна тоже почти всегда мокрые - может какуюнить вентиляцию ещё нужно зделать?
Samar написал : сделать штукатурные карнизы?
врядли они помогут - да и не делают щас так ИМХО
02.08.2009 в 10:53:18
Михалыч написал : Только очень похоже на тонкие стены.
стена 200ММ. пустотелые блоки и 3см. цем.штук и 3см. пенопласта снаружи:o :o :o - это пипец?
02.08.2009 в 10:55:50
Михалыч написал : Хотя "углы"- это может углы потолка...
пол стены и на потолок ползёт плесень как мини облако
02.08.2009 в 10:57:30
Samar написал : Перекрытие утеплять надо сверху, если пенопластом то может и 100мм достаточно
гкл и минватой с нутри исключить?
02.08.2009 в 11:10:57
stroika написал : стена 200ММ. пустотелые блоки и 3см. цем.штук и 3см. пенопласта снаружи - это пипец?
Вы посчитайте необходимую толщину стен. Пост №25. Отопление-то есть?. Походу и влажность у Вас бешенная. Что с полом? Вентиляция- есть? Окна какие? Проветривает помещение раз в день по 30 минут?
02.08.2009 в 11:17:23
Михалыч написал : Вы посчитайте необходимую толщину стен. Пост №25.
чёто не могу открыть
Михалыч написал : Отопление-то есть?.
турбо катёл - поставлен на 60гр. всегда
Михалыч написал : Что с полом?
керамзит на грунте (не толстый слой) потом рубероид на нём стяжка
Михалыч написал : Вентиляция- есть?
нет
Михалыч написал : Окна какие?
метпласт
Михалыч написал : Проветривает помещение раз в день по 30 минут?
тока когда тепло - а зимой форточку минут на 5 открываем ЗЫ - это строение - пристройка к дому
