stroika написал :
мне точно не будет много 100мм. на чердак
Пост №25. Я брал в расчет Краснодар. Если не прав по широте местонахождения, то пересчитайте сами, это не трудно.
Керамзит теперь мокрый и безполезный, т.к. набрал влагу из земли. Имейте это ввиду. Также не забывайте про уровень отсечной гидроизоляции- если он ниже керамзита, то и стены теперь мокнут из-за этого. Ваша гидроизоляция пола должна совпадать с уровнем гидроизоляции фундамента. Всё утепление и устройство пола должно быть выше этого уровня. Тогда в доме будет сухо и тепло.
Михалыч написал :
всёвозможно- мокрая была тока одна стена и чуток пол возле этой стены, не все стены были мокрые, тока та где фундамент не над землёй а в ровень или чуток в земле
пол переделывать?
как сделать хороший пол по грунту расскажите плиз.
а то не дай Бог опять я ремонт сделаю и всё начнёт гнить зимой
stroika написал :
может стоит разбить отмоску и сделать её по ниже и заодно прогидроизолироватьили ещё чего?
а ещё у меня там как в джунглях, одни всё в деревьях и растениях - тень одна - это никак не влияет на сырость?
stroika написал :
готов если что-то изменится к лучшему
Если честно, побаиваюсь без осмотра здания предлагать Вам все ломать.-
Вообще существуют два типа полов по грунту- монолитные и с подпольем. Первый тип рекомендован для технических и вспомогательных помещений, второй тип- для жилых помещений. И т.д...
Может быть, вам под ту стену, что врыта в землю, вода со склона натекает? Отмостка с той стороны большая? Можно попробовать канаву прорыть , чтобы отвести сток от стены.
stroika написал :
пол на грунте:- керамзит сухой 10-15 см., сверху керамзитобетон до 10 см., затем рубероид и на него стяжка
Теплоизоляция, конечно, слабая, но зачем ломать? Устройство нового пола выйдет в копеечку. Лучше попробовать отсечь сырость снаружи.
Фундамент из камня бутового был промазан с нахлёстом на стены горячим битумом
Разломал сёдня кусочек чтоб посмотреть что там твориться
Поклеен пенопласт 3см. 15 плотности, на него клей с сеткой и заштукатурен ЦПС штукатуркой
отмостка сделана над фундаментом где-то 30-40см. - выходит что стена чуток в земле - но она промазана битумом- от куда тогда эта сырость и плесень в доме я х.з.
зы - вот и растительность моя
жду ваших коментов и советов
сейчас нету (вроде, зимой прям чувствовалась когда с улицы заходишь в дом), остались только пятна плесени которые въелись в стену и именно на этой стене где отмостка много плесени, раньше вообще была по периметру потолка - это когда печное отопление было и не топили постоянно а только вечером - к утру остывало - щас котёл поставили и отопление постоянное
ещё зимой влажность сильная чувствуется
2stroika Возможно, что промерзают стены. А возможно и из-за поднимающейся влаги. Даже не знаю, что Вам сказать... Не исключено, что из-за этих двух причин.
Предлагаю начать со стен и потолка. Т.е., что проще...
Михалыч написал :
вы утепление имеите ввиду?
Михалыч написал :
вы и так мне много внимания уделяете и на этом спасибо !
Эта комната как я ранее говорил - пристройка
В старом доме, стена тоже плесневела каждую зиму, стены из камня бут пол метровые,я её поклеил 2 года назад пенопластом 3см. СНУТРИ!!! и прошпаклевал по сетке- проблема тут же исчезла , стало сухо и пол и потолок возле этой стены стал сухим , хотя это кухня, не знаю правда что там под ППС твориться но в комнате стало комфортней
х.з. может и тут рискнуть и снутри утеплиться !!!??? получиться что ППС будет с обеих сторон
Михалыч написал :
А риска нет никакого. При использовании ЭППС.-
сколько см. мне надо ?просто по сетке зашпаклевать достаточно ЭППС или что-то другое надо
и ещё, там у меня стены каменые - за них я не переживаю
а эти блоки хрупкие- говорят типа что снутри когда утепляешь то стены разрушаются или типа того - или не париться и утеплить снутри ?
stroika написал :
Говорят...-
Вопрос, вобщем-то филосовский. Тут не надо переборщить с утеплением, чтобы стена прогревалась. Тогда всё будет нормально. Т.е. использовать ЭППС не более 3см.
