Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2010 в 10:57:42
stroika написал : блок не доходит до угла внешних стен а упирается в шифер (
А разве это не стена дома?
stroika
stroika
Кишинёв
30.06.2010 в 10:57:55
bond1973 написал : Тогда кладите ППС с плотностью 35.
тоже 100мм.? А 25 нельзя под стяжку? З5 в два раза дороже:(
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2010 в 10:59:09
stroika написал : А 25 нельзя под стяжку?
Под стяжку- без разницы.
stroika
stroika
Кишинёв
30.06.2010 в 11:00:39
Михалыч написал : А разве это не стена дома?
я не понял какую стену выимеите ввиду:(
я просто заложил щель между шифером и полом чердака этими блоками
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2010 в 11:02:03
Пост №54- фронтон?
bond1973
bond1973
Брянск
30.06.2010 в 11:07:11
Михалыч написал : Тогда мне непонятна Ваша конструкция здания
У него там крыша приподнята над перекрытием на пару блоков. Стропила вмурованы в кладку. Даже шифер лежит на растворе.
stroika написал : так пенопласт в таком случае не достане то угла внешних стен
Тогда надо утеплять внешнюю стену под свесом крыши. Но можно сначала утеплить чердак и зимой посмотреть, будет ли промерзать. По идее не должно, ведь стены у вас не промерзают.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2010 в 11:12:25
bond1973 написал : У него там крыша приподнята над перекрытием на пару блоков.
Ну если эти два блока лежат на стенах, то без разницы. 2stroika Должно быть так (в идеале):
п.с. Про пароизоляцию не забываем.
stroika
stroika
Кишинёв
30.06.2010 в 11:21:59
Михалыч написал : Ну если эти два блока лежат на стенах, то без разницы. 2stroika Должно быть так (в идеале):
вот ещё фото - удалил один блок - под него надо пенопласт или нет?
bond1973 написал : Даже шифер лежит на растворе.
нет- это после того как шифер стоял - раствором заделывали
stroika
stroika
Кишинёв
30.06.2010 в 11:24:34
Михалыч написал : п.с. Про пароизоляцию не забываем. Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: im005a.jpg Просмотров: 0 Размер: 29.4 Кбайт ID: 148222
так должно обдувать чердак( синие стрелки)?:eek:
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2010 в 11:30:41
stroika написал : удалил один блок - под него надо пенопласт или нет
Теперь понятно.-:) Желательно утеплить. Действительно угол дома- в воздухе. Это- неправильно. Вентиляция кровли должна быть.
DSP007
DSP007
30.06.2010 в 11:34:40
stroika- а еще керамзитобетона налить слабо?
