Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2010 в 10:38:03
stroika написал : на фундамент ложили рубероида полоску затем на него блок на раствор
Ну это нормально. При устройстве пола делали гидроизоляцию?
stroika
stroika
Кишинёв
03.07.2010 в 14:25:21
Михалыч написал : При устройстве пола делали гидроизоляцию?
делали только вот что -
stroika написал : керамзитобетон до 10 см., затем рубероид и на него стяжка
Михалыч, мне точно не будет много 100мм. на чердак:) ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2010 в 14:41:27
stroika написал : мне точно не будет много 100мм. на чердак
Пост №25. Я брал в расчет Краснодар. Если не прав по широте местонахождения, то пересчитайте сами, это не трудно.
Керамзит теперь мокрый и безполезный, т.к. набрал влагу из земли. Имейте это ввиду. Также не забывайте про уровень отсечной гидроизоляции- если он ниже керамзита, то и стены теперь мокнут из-за этого. Ваша гидроизоляция пола должна совпадать с уровнем гидроизоляции фундамента. Всё утепление и устройство пола должно быть выше этого уровня. Тогда в доме будет сухо и тепло.
stroika
stroika
Кишинёв
03.07.2010 в 20:46:38
Михалыч написал : Керамзит теперь мокрый и безполезный, т.к. набрал влагу из земли.
всёвозможно- мокрая была тока одна стена и чуток пол возле этой стены, не все стены были мокрые, тока та где фундамент не над землёй а в ровень или чуток в земле
пол переделывать? как сделать хороший пол по грунту расскажите плиз.:)
а то не дай Бог опять я ремонт сделаю и всё начнёт гнить зимой:swoon :swoon :swoon
stroika
stroika
Кишинёв
03.07.2010 в 20:54:32
stroika написал : всёвозможно- мокрая была тока одна стена и чуток пол возле этой стены, не все стены были мокрые, тока та где фундамент не над землёй а в ровень или чуток в земле
может стоит разбить отмоску и сделать её по ниже и заодно прогидроизолироватьили ещё чего? а ещё у меня там как в джунглях, одни всё в деревьях и растениях - тень одна - это никак не влияет на сырость?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2010 в 21:08:45
stroika написал : одни всё в деревьях и растениях - тень одна - это никак не влияет на сырость?
Ну, а как просыхать-то будет? Посмотрите на деревья в лесу- северная часть ствола вся мхом поросла. Из-за тени как раз...
stroika написал : пол переделывать?
Вы готовы всё разбирать? Большое помещение?
stroika
stroika
Кишинёв
03.07.2010 в 21:36:06
Михалыч написал : Вы готовы всё разбирать? Большое помещение?
20м.кв. готов если что-то изменится к лучшему хотя и с деньгами напряг:(
stroika
stroika
Кишинёв
03.07.2010 в 21:36:44
Михалыч написал : Ну, а как просыхать-то будет?
почистить всю растительность - срубить деревья?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2010 в 21:50:16
stroika написал : готов если что-то изменится к лучшему
Если честно, побаиваюсь без осмотра здания предлагать Вам все ломать.-:) Вообще существуют два типа полов по грунту- монолитные и с подпольем. Первый тип рекомендован для технических и вспомогательных помещений, второй тип- для жилых помещений. И т.д...
stroika написал : срубить деревья?
Угу. В тени ничего путного не получится.
stroika
stroika
Кишинёв
03.07.2010 в 21:54:28
Михалыч написал : Если честно, побаиваюсь без осмотра здания предлагать Вам все ломать.-
а вы бы как сделали пол по грунту? я хоть прикину скока это денег:)
Михалыч написал : В тени ничего путного не получится.
значит срублю всё - а виноградник возле окна можно оставить? а то солнце сильно светит прям в окно:)
зы: блин-а ведь строят дома в лесу - сосновом бору - на берегу рек и озёр:a
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2010 в 22:14:17
stroika написал : а вы бы как сделали пол по грунту?
Да сами можете почитать: http://www.teplotek24.ru/teploizolysiapol/polpogrunty.html
