DANS
DANS
09.04.2009 в 14:41:56
Алексейй Это смотря, кто, как, и чьими руками делал.
DSP007
DSP007
09.04.2009 в 15:14:29
Да ладно, полопаться оно конечно полопается, и трава насквозь прорастет, но это будет не сегодня и не завтра, лет через *-цать. Тем более отмостка не фундамент, хозблок не дом. Причина беды- уже сказана- очень плохо сделана бетонная смесь ( похоже таджмахалы загнали пару мешков и не выбирали глиняные комки) Толщина арматуры особой роли в данном случае некритична, в качестве распределяющей пойдет и проволока, но ее мало.
09.04.2009 в 15:26:04
2aleyush А вы попробуйте остальные места протестировать киркой на прочность.... после этого и будете решать.....
BOGA
BOGA
09.04.2009 в 17:46:43
DANS написал : Это смотря, кто, как, и чьими руками делал.
это фигня... А важно из ЧЕГО и пропорции замеса!!! Раньше вот миксеров не было и бетон на самосвалах возили...Недалеко от дачи один самосвал в кювет ухнул...Его-то вытащили,а эти бетонные блямбы уже 30 лет валяются и ,поверьте,- киркой их не возьмёшь...а ведь никто не вибрировал,никто плёнкой да мокрой соломой-мешковиной не укрывал... Так что делайте выводы... p/s а у меня дорожка от калитки до терраски (метра четыре) из того самосвала.... -это дед с тачкой "бегал":)
пахарь
пахарь
Владимир
09.04.2009 в 21:23:14
DANS написал : не сделав анализ бетона
Анализ делать нуно.:cool:
Mae$$tro
Mae$$tro
10.04.2009 в 00:47:05
Просто надо заводской цемент покупать...прям на заводе :swoon
йцукер
йцукер
Рязань
10.04.2009 в 09:15:28
aleyush написал : На цементе было написано 500, песок и щебень вполне обычные.
Цемент сами покупали? Буквально вчера сотрудник предлагал войти с ним в долю и купить несколько тонн цемента марки пицот по смешной цене 180р мешок. Ему бывший субподрядчик адресок дал. Еле я его отговорил. Ну хорошо, говорю, позвони и попроси мешок (один) на пробу. Он так и сделал. На другом конце телефонного провода на его скромную просьбу ответили отказом :)
DANS
DANS
10.04.2009 в 09:23:32
BOGA написал : это фигня... А важно из ЧЕГО и пропорции замеса!!!
А как мешали , что не важно ? Как , я и имел ввиду, из чего и каким образом. Когда в мешашалку засыпаешь песок и цемент, тоже важно в какой последовательности сыпать. Если сначала цемент сыпать, водички налить, а потом , только песок, то цемент к стенкам прилипает и потом в растворе его мало остается, один песок. Это типичная ошибка, джамшутам пофиг, они понимают , скока надо чего сыпать, а как , не задумываются. Про это забыл упомянуть. Судя по остальным фоткам , не везде так крошится бетон, так что похоже напортачили так откровенно, не везде. Можно конечно оставить не разрушая, но только поверхность защитить от влаги. А то вскоре в трещинах действительно трава расти начнет.
йцукер
йцукер
Рязань
10.04.2009 в 09:27:22
Скорее всего пропорции замеса расчитывали исходя из марки цемента пицот. И песку положили соответственно.
DANS
DANS
10.04.2009 в 09:30:19
йцукер написал : Цемент сами покупали? Буквально вчера сотрудник предлагал войти с ним в долю и купить несколько тонн цемента марки пицот по смешной цене 180р мешок. Ему бывший субподрядчик адресок дал. Еле я его отговорил. Ну хорошо, говорю, позвони и попроси мешок (один) на пробу. Он так и сделал. На другом конце телефонного провода на его скромную просьбу ответили отказом
У нас счас 400 по 196 р свежий продают. Можно конечно непроверенный цемент брать, но заведома дешевле в 1.5 -2 раза, т.к его сыпать придется в 1.5 раза больше. Но лучше не брать, т.к если пошло комкование, то задолбаешься комки разбивать.
aleyush
aleyush
10.04.2009 в 10:25:40
Да, но первый попавшийся на соседнем строительном рынке. Было написано "портландцемент" на мешках, но что там было внутри - кто ж его знает...
DANS написал : Судя по остальным фоткам , не везде так крошится бетон, так что похоже напортачили так откровенно, не везде.
Первая фотка с весны, остальные - прошлого лета, когда всё только было залито. Сейчас картина на всех уже оттаявших участках примерно одинаковая, увы.
DANS написал : Можно конечно оставить не разрушая, но только поверхность защитить от влаги.
А как защитить?
