2ppkvin
На этой страничке - , мы коснулись темы применения кривых ИТИК;
ppkvin -
mastak -
Предлагаю вам попробовать самостоятельно наложить на кривую ИТИК характеристики ЗАСа и опубликовать их.
06.12.2009 в 16:08:03
2ppkvin
ppkvin -
mastak -
07.12.2009 в 14:14:49
2Kamikaze Появилась информация, что ЗАС-1.2 обладает электронной защитой по току.
Можно ли проверить ? Например включением заведомо большей, чем максимальная, нагрузки на выход ЗАС - типа фен ,утюг, электрочайник мощностью 2-3 кВт.
Подключение хорошо бы сделать в 2-х режимах: а) в отключенный кнопкой выход с последующим включением б) во включенный, "горячий" выход.
Про к.з. на выходе просить не могу :) - это только ваша прерогатива.
07.12.2009 в 14:24:16
iale написал : ЗАС-1.2 обладает электронной защитой по току.
пусть ППКВИН развеет наши сомнения!!!:yu
iale написал : Появилась информация
правда не проверенная;) , представители с Альфа Центра заинтересовались.... (Шютка):)
Оффтоп: я вот от него не могу вразумительно получить ответ по поводу того от чего защищает зас - от перенедонапряжений или токов КЗ. Любит он щеголять варваскими тестами от МэЧэСэ, а смысл физики этого процесса обьяснить не может...:o
07.12.2009 в 14:26:17
аматор1 написал : пусть ППКВИН развеет наши сомнения!!!
да я уж до-о-о-лго жду "развеивания" и не только по этому вопросу :) Пока тихо... :(
07.12.2009 в 14:40:59
iale написал : да я уж до-о-о-лго жду "развеивания" и не только по этому вопросу
да, чесно признать что РІС просто сходит с ума при влючении индуктивной нагрузки тяжело...
13.12.2009 в 18:50:51
iale написал : Появилась информация, что ЗАС-1.2 обладает электронной защитой по току. Можно ли проверить ? Например включением заведомо большей, чем максимальная, нагрузки на выход ЗАС - типа фен ,утюг, электрочайник мощностью 2-3 кВт.
Тепловентилятор плюс кипятильник = 2,5кВт (11,5А), включал
iale написал : в 2-х режимах: а) в отключенный кнопкой выход с последующим включением б) во включенный, "горячий" выход.
Также душевно поискрил между двумя проводами в цепи к нагрузке (имитация плохого контакта, хренового выключателя) - ЗАС в "Аварию" не переходит.
13.12.2009 в 22:35:08
Kamikaze написал : включается.
Этого и следовало ожидать. Если еще увеличить нагрузку, то сработают плавкие предохранители.
15.12.2009 в 13:48:04
Kamikaze написал : Тепловентилятор плюс кипятильник = 2,5кВт
для полной ясности "газку" можно еще добавить, до 3.5(4) кВт кратковременно ? 10А "быстрые" плавкие предохранители, судя по ВТХ, 2-хкратную перегрузку секунд 10 должны держать...
16.12.2009 в 22:27:59
Собрал нагрузки на 16-17А. Результат тот же. Гонял секунд 5-10. Добавил нагрузки до 20-21А, воткнул вилку в ЗАС и через секунду сработал один из предохранителей. Только успел считать ток. Заменил на новый (любезно вложенный ppkvin в ЗИП ) - ЗАС работает как прежде :)
16.12.2009 в 22:38:46
2Kamikaze Спасибо большое, всё понятно :)
19.12.2009 в 21:33:56
Испытание на нагрев при длительной нагрузке.
Нагрузка 1,5кВт (ток 7А) (перегрузка 25%). Температура в комнате 24[sup]o[/sup]С.
Падение напряжение "клемма розетки - клемма ЗАС" по нулю 0,65В, по фазе - 1,78В. Т.о. падение напряжения на симисторе (горячем) получается 1,13В, а выделяющаяся мощность 8 Вт.
К радиатору над симистором болтиком прижата термопара, подключенная к "мультику". Примерно через полчаса работы ЗАС под нагрузкой показания "мультика" "устаканились" на отметке 95[sup]o[/sup]С (ЗАС лежит на кровати, т.е. нижние вент. отверстия практически закрыты). Корпус в районе радиатора горяченький, но, т.к. пластиковый - не обжигает.
Верхние вент. отверстия заклеены изолентой. "Подождем... твою маму" (С).
