20.03.2006 в 15:32:36
Хочу поменять радиаторы отопления. Новостройка, 14 этаж, 23 этажный дом. Какие радиаторы порекомендуете. Система отопления: двухтрубная. Как лучше сделать обвязку и какую запорную и регулирующую арматуру использовать?
svoyak5
svoyak5
20.03.2006 в 15:34:57
Радтаторы следует выбирать только по рабочему давлению и вашей эстетике)))..запорную арматуру рекомендую бугатти www.bugatti-spa.ru
Prok12
Prok12
20.03.2006 в 16:00:10
Обатите внимание, нет ли в штатной схеме последовательного соединения двух радиаторов по 8-10секций (т.е.длиной 64-80см), т.е. в сумме 16-20секций подряд: строяки щас это любят. Если это так, то желательно штатную схему подключения изменить: подсоединять пару радиаторов не последовательно, а параллельно, в стык между ними )) Для двухтрубной системы обязательна установка регулятора расхода (он и изначально у Вас был), плюс желательно на прямую и обратную трубу по шар.крану (Бугатти 1/2" усиленный -серия 600 - с американкой) - легче с отключением и ремонтом. Радиаторы можно на межосевое расстояние 350 или 500мм: если к стоякам будете краны варить, это расстояние можно попутно поменять. Биметалл совсем не обязательно: скорее проблемы будут из-за меньших отверстий в нем.
20.03.2006 в 16:11:03
Спасибо!
Сейчас стоят пластинчатые радиаторы высотой где-то 15 см., длиной 100 - 120 см. С противоположной стороны от ввода воды в радиатор стоит регулятор.
Понимая, что вода в отоплении не лучшего качества была мысль сделать регулировку через байпас. Или все же можно поставить регулятор (данфосс на пример)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 16:45:14
Prok12 написал : Бугатти 1/2" усиленный -серия 600 - с американкой
600 - стандартные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 16:47:04
Ми[tbx написал : была мысль сделать регулировку через байпас
Так какая у вас всё-таки система? Вначале Вы говорили, что двухтрубная...
20.03.2006 в 16:58:10
Каюсь, разобрался, однотрубная.
Сергей М
Сергей М
21.03.2006 в 02:12:39
посмотрите http://www.radiators.ru/ Bimex по характеристикам мне кажется самое оно
21.03.2006 в 09:17:10
А, что можете сказать про GLOBAL STYLE и SIRA RS?
Сергей М
Сергей М
22.03.2006 в 02:14:31
'Ми[tbx' написал : А, что можете сказать про GLOBAL STYLE и SIRA RS?
хорошие радиаторы
мне Bimex понравился тем что он внутри цельностальной, т.е. отсутствует контакт аллюминия с теплоносителем, а у GLOBAL STYLE и SIRA RS стальные только вертикальные каналы, да и теплоемкость у Bimex выше
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.03.2006 в 07:10:19
2Сергей М
Глобал имеет цельностальной сердечник, сваренный из двух коллекторов и вертикальных трубок
http://www.rusklimat.ru/catalog/radiators/bimetallic-radiators/global-style/ или http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/29-2002p60-63.pdf -ТЕСТ биметаллических радиаторов
