20.03.2006 в 15:37:29
Добрый день! Подскажите, плиз, каким лаком покурывают медный трубопровод ГВ и ХВ? Или может есть еще какой то способ избежать окисления снаружи труб?
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2006 в 17:04:18
Max-Spb написал : еще какой то способ
Да был тут совет - "покрасить простой емульсионкой". :) Есть медные трубы с пластиковым покрытием - под пресс-фитинги.
Сергей М
Сергей М
21.03.2006 в 02:06:56
а почему они окисляться должны, т.е. на столько сильно чтобы разрушиться, они же не в агрессивной среде находятся, тогда уж они быстрее изнутри корозировать будут, особенно на горячей воде, а снаружи пленка окисла наоборот создаст защитный слой, а если зеленеет сильно так это заначит что флюс плохо очистили или еще чего попало на трубу а если трубы снаружи чистые и сухие (на холодную трубу одеть теплоизоляцию) то ничего им не грозит, если только мы не на флоте и боцман не заставляет их драить чтобы медь блестела как у кота одно место
2ВТБ! медные трубы с пластиковым покрытием не только под прес-фитинги но и под пайку, у КМЕ даже таблицы специальные есть на сколько см снимать изоляцию в зависимости от вида припоя и диаметра трубы
ДОКА
ДОКА
21.03.2006 в 02:21:08
2Max-Spb
Покройте лаком ХВ-дешево и сердито.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 09:03:51
Сергей М написал : на сколько см снимать изоляцию
Возле фитинга "нагишом"? Неэстетично...
Похоже, что автор собирался обойтись без неё. ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.03.2006 в 09:11:14
бесцветным но можно и зеленым например :) цапонлаком
21.03.2006 в 10:41:07
2Сергей М а если трубы снаружи чистые и сухие (на холодную трубу одеть теплоизоляцию)
А назначение теплоизоляции в данном случае какое? Чтобы не было конденсата? Может тогда правильнее взять медные трубы в пластиковой оболочке? Спасибо
Сергей М
Сергей М
22.03.2006 в 02:02:27
Max-Spb написал : 2Сергей М а если трубы снаружи чистые и сухие (на холодную трубу одеть теплоизоляцию)
совершенно верно, можно и в пластиковой оболочке
Сергей М
Сергей М
22.03.2006 в 02:04:49
ВТБ! написал : Возле фитинга "нагишом"? Неэстетично...
зачем нагишом, аккуратно срезать, запаять, а потом одеть
