soloden
soloden
Казань
10.04.2009 в 10:28:28
Двухконтурный котел, 24 кВт, 7 батарей, 2 этажа. Некоторые подводящие и магистральные будут просовываться по деревянному перекрытию, соответственно, уклоны невозможно соблюсти, т.е. кое-где по ходу трубы будут впадинки, где-то горки. Уклоны для ухода пузырьков предусмотреть невозможно. Трубы PEX. Насколько это критично с т.з. завоздушивания, не будет ли проблем с заполнением системы.
И вопрос в развитие - это дача, теоретически возможен слив системы (если надолго отключат газ или свет) - не создаст ли это проблем при сливе и при заполнении системы после заморозки (остатки воды замерзнут в нижних изгибах труб (PEXу это без разницы). Вариант антифриза не рассматривать.
Zhek@
Zhek@
10.04.2009 в 13:36:09
Желательно соблюсти уклон.Хотя бы горизонт.Это я про слив.Учтите что 10 раз РЕХу будет пофиг,а на 11 нет.... А вот воздух выгонит насосом котла это точно.Можете не беспокоиться.
Сантехнические работы Москва и область
10.04.2009 в 15:52:21
Zhek@ написал : А вот воздух выгонит насосом котла это точно.Можете не беспокоиться.
А если две параллельные ветки - в одной есть пробка, а в другой - нет => имеем разное сопротивление
dmvt1
dmvt1
10.04.2009 в 17:17:36
В верхних точках системы желательно поставить автоматические воздухоотводчики. Очень помогают при первоначальной звливке системы. При работе насос разгонит постепенно воздух по батареям откуда его спустите кранами маевского.
frostow
frostow
Киров
10.04.2009 в 20:40:28
BV написал : А если две параллельные ветки - в одной есть пробка, а в другой - нет => имеем разное сопротивление
Фигня,всё выгонет без проблем,темболее 7 батарей всего-то.
frostow
frostow
Киров
10.04.2009 в 20:44:50
soloden написал : Вариант антифриза не рассматривать
Есть специальная жидкость,для отопления,очень даже зря не рассматриваете.Разбавляете так чтоб оптимально было:не замерзала и не имела большого расширения,самое то.
Zhek@
Zhek@
11.04.2009 в 21:56:33
frostow написал : Есть специальная жидкость,для отопления,
ест такая особенность антифриза при работе на настенниках-разлагаться.При этом забиваются какой-то жижей как мультики на радиаторах,так и теплообменник котла. На напольниках такого нет.Обьяснить не могу,но интересно было бы узнать у коллег,почему такое происходит с антифризом?
Капитошка
Капитошка
Караганда
12.04.2009 в 05:50:41
Сливать придется при помощи компрессора,чтобы наверняка.
frostow
frostow
Киров
12.04.2009 в 17:15:24
Zhek@ написал : особенность антифриза при работе на настенниках-разлагаться
Таких вещей я не знаю,поделиться нечем.Я могу сказать точно,у одног знакомого вот уже три года как антифриз залит,с настенником.Не подумайте типо он не соображает и не знает,нет всё он понимает,он сам директор фирмы по отоплению,т.е. профилактику,досмотр и пр. он делает своевременно,вобщем всё нормально. А вот предположить могу,на сколько я знаю при взаимодействии с водой,у аллюминиевых радиаторов и биметалла выделяется водород(в разумных кол-ах),но всёже лично,спуская воздух с трёхлетней аллюминиевой батареи наблюдал не маленькую струю пламени,поднося спичку.А как известно Н является самовоспламеняющимся веществом(при определённых условиях).Вобщем я предпологаю,это взаимодействие аллюминия,меди,ну и какой-то ерунды из содержимого антифриза. Кстати, теплообменник был пластинчатым?
Zhek@
Zhek@
12.04.2009 в 20:41:31
В моем случае-это радиаторы стальные панельные Керми,разводка открытая по плинтусу медь и настенник виссман с отдельным бойлером.Про теплообменник не скажу-не разбирал. А все это тоже у директора фирмы занимающейся монтажем отопления....Если он директор ,то это еще не значит что он до конца разбирается в тонкостях отопления.Его задача клиентов искать,договора заключать.....
Сан-Сан
Сан-Сан
12.04.2009 в 20:46:18
Zhek@ написал : ест такая особенность антифриза при работе на настенниках-разлагаться
у меня знакомый санта загубил так настенник висман... в почти во все настенники антифриз заливать нельзя.
