н0ват0р
н0ват0р
10.04.2009 в 11:43:51
Решил сам развести и спаять медные трубы, сама спайка вопросов не вызывает, а вот как проверить надежность спайки? Как и чем можно проверить качество спайки медных труб? Есть ли портативный прибор (предположительно манометр)? Какая марка? Покупал ли кто ( и где) В Санкт-Петербурге прибор?
Заранее благодарен!
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 12:02:44
н0ват0р написал : портативный прибор
называется опрессовщик. делают также и самодельные.неоднократно обсуждалось поищите на форуме.
GVK
GVK
Омск
10.04.2009 в 13:35:20
н0ват0р написал : сама спайка вопросов не вызывает,
Обратите внимание на особую тщательность при соблюдении технологии пайки!!!.
Если где недостаточно тщательно зачистили или ошиблись с количеством флюса/припоя, то тест на давление (опрессовка) пайка может и пройти. Для этого достаточно тоненькой "перемычки" припоя в капиллярном зазоре. Другой вопрос, как быстро эта перемычка разрушится со временем - выдержит ли она механические нагрузки при перепадах температур и возможную электрохимическую коррозию, если в зазоре останутся соли от флюса.
Пример утечек после успешной опрессовки здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1099062&postcount=704
Предполагаю, что там "недоложили" припой.
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 13:53:55
GVK написал : "недоложили" припой.
+1 ...этот обманчивый флюс с припоем....
GVK
GVK
Омск
10.04.2009 в 22:34:17
masters написал : ...этот обманчивый флюс с припоем....
Да-да-да! в паяльных пастах порошок припоя добавляют к флюсу для более качественного лужения (покрытия поверхности меди тонким слоем припоя). Но этого количества никак не достаточно для заполнения шва!!! "Рабочее" количество припоя в шов необходимо добавлять из прутка.
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 23:24:07
GVK написал : "Рабочее" количество припоя в шов необходимо добавлять из прутка.
+1
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 23:34:09
2Сан-Сан а как же полиппропилен? или Вы с ним уже завязали?
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 23:37:17
2masters
я универсал. но для разводки ГВС и ХВС предпочитаю ПП.
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 23:42:56
2Сан-Сан если к чему душа не лежит лучше не работать(не смотря на кризис:)
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 23:46:18
2masters переведи, не понял....
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 23:51:59
2Сан-Сан работать лучше с тем , что предпочитаешь. если заказчик не хочет предложенный материал-найди другова
