Бармалей
Бармалей
10.04.2009 в 11:54:04
Есть стояк ГВС из оцинковки, дому порядка 20 лет. На родном отводе сгнила резьба под краном, отвод был укорочен, нарезали плашкой новую резьбу, через месяц все повторилось. Неделю я терзал наших жековцев, и, о чудо, они переварили мне отвод из оцинковки 1/2" длиной 100мм. Оцинковка, видать, где смогла - сгорела. И через полгода в отводе перед краном образовался свищ.
Сегодня пригласил жековцев снова, они разводят руками и рекомендуют мне найти токаря, чтобы выточить черный толстостенный отвод, даже согласны на 3/4... Что скажете, специалисты? Возможно есть готовые решения? Сами жековцы ничего делать не хотят, поставили хомутик и привет...
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 11:58:31
если стояк на сгонах, тройник из нерж. с выходом на 1/2 и кран
Бармалей
Бармалей
10.04.2009 в 12:16:12
Дом П44, стояк ГВС имеет соединения по-моему только в местах подключения загибулины-тряпкосушителя. Еще как вариант, они предлагают мне заменить стояки (в пределах одного колена), заманчиво где-то , но имхо: а) легко нарваться на некачественную трубу, и выйдет как с отводом; б) это увеличит вероятность протечки в сопряжении со старыми соседскими трубами; в) я уже давно сделал разводку медью до старых отводов.
MVK-новосел
MVK-новосел
10.04.2009 в 12:32:11
Проверьте не заземлена ли какая нибудь хрень (стиралка) на трубу. А то подозрительно быстро возникают проблемы с коррозией. Извините за небольшой offtop.
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 12:40:34
Бармалей написал : Дом П44,
внизу муфты, а выше пс, потом отвод на гвс и сгон. чтоб вкрутить тройник разобрать сгон
Zhek@
Zhek@
10.04.2009 в 13:44:47
я тоже считаю что кто-то землю от электроприборов посадил на стояк.Очень уж быстро отвод прогнил...Либо Жековские отвод старый приварили.
Сантехнические работы Москва и область
ДОКА
ДОКА
10.04.2009 в 13:59:53
Бармалей написал : Что скажете, специалисты? Возможно есть готовые решения?
Тройник,переходной ниппель НС,кран нужного размера. http://photofile.ru/users/131072/115309784/124895417/#mainImageLink
Капитошка
Капитошка
Караганда
10.04.2009 в 21:42:33
Хорошая ,новая оцинковка,со стенкой от 3 мм.,стоит без проблем 1,5-2 десятка лет,даже отожженная при сварке.А чернушный патрубок имеет свойство зарастать быстрее оцинковки.А надежнее сварки нет.Резьба - самое слабое место на трубе.Да и выглядит несравнимо аккуратнее соединительной фасонины,и особенно сгонов.Разве что только не разборная конструкция.
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 21:46:57
2Капитошка
стояки в этих домах на сгонах. есть ли смысл варить? тем более неизвестно что надежней.
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.04.2009 в 05:38:42
masters написал :
masters написал : стояки в этих домах на сгонах. есть ли смысл варить? тем более неизвестно что надежней.
На счет надежности - если исключить фактор квалификации мастера в обоих случаях, то сварка однозначно \ и всегда считалось\ предпочтительнее.
Гвоздь
Гвоздь
11.04.2009 в 09:09:57
Капитошка написал : то сварка однозначно \ и всегда считалось\ предпочтительнее.
Не все так однозначно. Если, например, газосварщик выполняет врезку в стояк, и сначала вырезает горелкой отверстие, перегревая околошовную зону, а потом по этому же месту вваривает резьбу, то место шва оказывается перегретым со всеми вытекающими последствиями.
