soloden
soloden
Казань
10.04.2009 в 15:23:18
Планирую водопровод (квартира) на анаэробном герметике. Вопрос демонтаж осуществляется с нагревом или без (интересует как положено и по факту), что остается на резьбе и как еще раз собрать это же соединение на анаэробе?
ДОКА
ДОКА
11.04.2009 в 11:32:54
soloden написал : Вопрос демонтаж осуществляется с нагревом или без (интересует как положено и по факту),
Если физически сможете открутить-то нагрев не нужен:)
soloden написал : что остается на резьбе и как еще раз собрать это же соединение на анаэробе?
Если на резьбе остался только анаэроб(резьба сухая),то надо просто еще раз намазать поверх.
Makarone
Makarone
11.04.2009 в 11:43:45
Я еще карсщеткой прохожу резьбу.. но это субъективно. :)
master.msk
master.msk
11.04.2009 в 12:56:54
2soloden анаэроб хорош там где много мелких деталей, короткая резьба без насечек. существенно ускоряет процесс. недавно стал пользоваться им. сделал вывод для себя:полность отказываться от льна нельзя. надо комбинировать. разбирется после нагрева.
ДОКА
ДОКА
12.04.2009 в 01:27:42
masters написал : полность отказываться от льна нельзя. надо комбинировать.
Зачем??
master.msk
master.msk
12.04.2009 в 01:56:52
2ДОКА во-первых все соединения , которые надо сразу запустить: все подключения сантехники, водорозетки, пс и тп. краны на входе. хотя при наличии горелки или фена можно и подогреть и просушить и ускорить процесс. долго присматривался к анаэробу. вот недавно решился попробовать. из 20-25 соединений 1 потекло при опрессовке. видно попала вода.
вообще анаэроб вещь стоящая, но без льна нельзя, т.к просушка может занять время+ бывает нужна фиксация, но не жесткая( как если подогреть анаэроб), а с возможностью доворота.
ДОКА
ДОКА
12.04.2009 в 02:07:35
masters написал : во-первых все соединения , которые надо сразу запустить: все подключения сантехники, водорозетки, пс и тп. краны на входе. хотя при наличии горелки или фена можно и подогреть и просушить и ускорить процесс.
Ну реально через две-три минуты после прогрева можно давление давать:) Долго?:)
masters написал : из 20-25 соединений 1 потекло при опрессовке. видно попала вода.
Что-то не так делаете,или анаэроб какой-то не такой,у меня из тысяч ни одно не потекло:)
masters написал : но без льна нельзя, т.к просушка может занять время+ бывает нужна фиксация, но не жесткая( как если подогреть анаэроб), а с возможностью доворота.
Практически никогда не попадаются мне такие ситуации,лен использую только там,где постоянно течет вода или на времянки.
master.msk
master.msk
12.04.2009 в 02:24:34
ДОКА написал : Что-то не так делаете
вода. жилая квартира постоянно надо людям пользоваться. подсушивать целый участок -хлопотно.
