BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.04.2009 в 15:29:45
Возникла необходимость на балконе панельного дома устроить сушилку для белья. Сушилку решил сделать из уголка 50мм. Возможно слишком мощная, но другого материала не было, да и привычка у меня делать все надежно. Длинна рычага около 80 см. При закреплении на стене панельнго дома возникли трудности. Первоначально планировал тремя анкерами на 10мм закрепить каждый кронштейн. Однако оказалось что анкера не выдерживают. Не могу даже затянуть их как следует. Думал - думал и наконец понял в чем трудность. Оказалось, что панель дома далеко не бетонная и из какого-то рыхлого материала и в ней ни один анкер даже зажать по путю не удастся. Пока приостановил работы до окончания совета со специалистами - с вами. Буду благодарен за советы.
And70
And70
10.04.2009 в 16:33:28
Попробуйте вот такие дюбели загнать, у меня кухонные полки на таких висят (стена гипсовая)
ons
ons
10.04.2009 в 16:39:20
поддерживаю. Полки ладно, там усилие боковое. Я такие дюбеля использовал именно для сушилки, когда нагрузка осевая. Пока не заменил пластиковые дюбеля на вот такие, так и мучился
Пётр75
Пётр75
10.04.2009 в 16:54:56
Как точно называются такие дюбеля? Что за металл? Каких диаметров бывают?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.04.2009 в 16:54:58
Поподробней пожалуйста, что это за дюбель? Не вижу резьбы для гайки. Можно ссылку в инете?
sansan21
sansan21
10.04.2009 в 17:17:25
2BravoOrlov Это дюбель для газобетона.
ons
ons
10.04.2009 в 17:19:22
Нет там никакой резьбы. А принцип действия как обычного дюбеля. Закручиваемый шуруп раздвигает лепестки дюбеля (их там четыре) и зубцы лепестков намертво вгрызаются в мягкую стену. Диаметры мне лично попадались под сверло 6, 8 и 10 мм
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.04.2009 в 17:35:28
Есть у меня подозрение, что я забивной анкер не правильно использовал. Полазил в инете и увидел, что при его установке нужна какая-то специальная шпилька, которая после втавляния анкера в отверстие, помогает внутреннюю конусную вставку забить до конца, расклинив втулку.
And70
And70
10.04.2009 в 21:30:29
Это дюбель специально для пенобетона. Стальные, вроде кадмированные (хотя на счет покрытия на 100% не уверен). Покупал сразу и дюбели и саморезы. Дюбель в просверленные отверстия в стене забил запросто, а вот когда саморез в дюбель заворачивал, чуть не .... В общем очень тяжело заворачивается. За-то держится в стене зверски. Мне кажется если вырвать его удасться, то только вместе с куском стены. Здесь всё подробно описано про этит дюбели: http://www.dragonkrep.ru/assortment/item/46/
ons
ons
10.04.2009 в 21:36:21
Да, точно, совсем забыл сказать. Обычный шуруп под крест фиг завернешь. Я брал с шестигранной головкой и заворачивал гаечным ключом!
And70
And70
10.04.2009 в 21:42:55
А я заворачивал именно под крест. :) Помучился конечно, но с помощью мощной отвертки и различных непечатных слов всё-таки завернул (шуруповерт не потянул).
