06.01.2010 в 21:12:04
Здравствуйте все!
Подскажите, стоит ли связываться с жидкими обоями? В видеорекламах все выглядит очень просто и мол даже новичок все сделает без проблем (я как раз новичок в обойных делах). Также производители обещают долговечность, качество, и т.д., вобщем как обычно. Что скажете, связываться?
06.01.2010 в 21:41:49
ОлегПерцов написал : Подскажите, стоит ли связываться с жидкими обоями?
Что тут сказать ....материалл действительно не сложен в работе, если есть опыт шпаклёвочных работ. Загвоздка в практичности такой отделки ...материалл волокнистый и представляет сложности в поддержании его чистоты. Для кого-то может быть это не проблемма, а для кого-то может быть и проблемма. Хочу еще сказать, что японские жидкие обои, которые продают в моей местности, в эстетичском плане на порядок круче отечественных
06.01.2010 в 21:51:22
ОлегПерцов написал : производители обещают долговечность,
а вы подумайте, вам нужны обои лет,эдак, на 30 ? И второе. В случае , если испачкали или поцарапали стену, обои можно подклеить, в крайнем случае переклеить всю стену. А эту декоративку не восстановишь. Я считаю -непрактичная вещь.
06.01.2010 в 22:02:51
В смысле локальных повреждений (царапины, надрывы) в тех же видеороликах доступно запечетлен процесс восстановления - якобы стоит размочить испорченный участок, обои снова превращаются в густую кашицу, равномерно размазываются, высыхают - и все как новое. Правда ли такое возможно, активны ли будут клеющие составляющие в обоях ? Кто пробовал ремонтировать?
06.01.2010 в 22:11:56
ОлегПерцов написал : процесс восстановления
вы когда-нибудь пробовали подкрасить что-нибудь той же краской ,что красили через месяц после покраски? Я не буду спорить -не приходилось делать - но мне кажется получится пятно отличное по цвету и фактуре. Я бы на вашем месте не забивал голову, а выбрал хорошие обои да и поклеил.:)
06.01.2010 в 22:49:49
Спасибо! Бум думать.......
07.01.2010 в 13:39:42
Бумажные обои наклеены на гипсовую шпаклевку. При отмачивании обоев для снятия не пострадает ли шпаклевка? Или придется заново шпаклевать?
07.01.2010 в 13:52:28
обычно сдирают только верхний слой. и клеют новые. при просто отмачивании не постраает а при снятии шпателем - придется шпатлевать. я рекомендую применять капарол грундфарбе под обои...
07.01.2010 в 15:25:11
Снимайте полностью.Бумажные вообще легко снимаются.Иначе потом ваша бумага где-нибудь на стыках отойдет...
07.01.2010 в 20:08:15
Fantasia написал : не пострадает ли шпаклевка?
это какая шпаклевка была...:) Но если будет отслаиваться - считайте, что вам повезло - лучше сейчас, чем потом вместе с новыми обоями.
07.01.2010 в 21:17:47
Волма Слой шпаклевка
07.01.2010 в 21:29:01
Fantasia да я не по название, я про то как сделано:) Намочите теплой водой обои и снимайте. Всё останется на месте - гут, будет отслаиваться - счищайте склько возможно и ремонтируйте. Ни в коем случае не старайтесь аккуратнее, чтобы штаклевку не повредить. Создадите себе большие проблемы в будующем!:) ак что смелее -вперед
07.01.2010 в 22:01:06
Спасибо за совет
13.01.2010 в 10:31:25
Подскажите пожалуйста про углы. Стены бетон, плита имеет общий уклон около 5 мм.(в вертикаль выводить не хочу) До кучи, если приложить правило в угол по вертикали есто небольшая впадина по всему углу. Т.е. Висит около потолка и пола. Вопрос собственно такой. Угол должен быть прямолинейным? (не обязательно сторого вертикальным ) Я так понимаю, если будет сфера, то на ровной стене это по фигу, а при переходе на угол начнутся проблемы. Сейчас пытаюсь зашпаклевать эту ложбину. Долго и нудно. Или не стоит принимать муки? С обоями ещё не определились.
13.01.2010 в 12:03:36
Nolik написал : Угол должен быть прямолинейным?
Не обязательно. Прямолинейные углы появились лет 15 тому, а до этого клеили на то что есть :)
