07.09.2016 в 19:44:25
#5769965
Чем отмыть цемент/стяжку от обоев? И отмоется ли это вообще? Обои моющиеся, вроде даже губку выдерживали.
08.09.2016 в 19:11:00
#5770863
грохотайло написал: Чем отмыть цемент/стяжку от обоев? И отмоется ли это вообще? Обои моющиеся, вроде даже губку выдерживали.
грохотайло, Первый вопрос как и почему из розеток протёк цемент ? ;)
08.09.2016 в 19:13:41
#5770866
Мастера как оценить работу по поклейке фрагмента декор обоев , 35тыс.р рулон и 5,5 м2 обоев на стене ? Два стыка и подрезка по потоллку и стене .
09.09.2016 в 12:07:30
#5771284
GKL, Панельный дом. Сосед сверху решил залить стяжку, но загерметизировать стыки ума не хватило.
23.09.2016 в 08:46:59
#5783598
грохотайло написал: но загерметизировать стыки ума не хватило.
Пусть сосед "парится". Или переклеивает всю комнату.
02.10.2016 в 01:12:50
#5791668
роман сирож написал: ma-masha, Если нет возможности сделать рабочее место ,обычно можно воспользоваться той комнатой ,где спят заказчики во время ремонта.Другой вариант японский(шутка) у обоев с рисунком только два варианта подгона -рисунок повторяется либо сразу следующим листом либо через один , .можно открыть два рулона чуть-чуть см по 60см ( под такой размер место можно найти) посмотреть подгон рисунка -исходя из этого можно по одному листу подрезать сделав начальную отметку.Если важно поклеить только три листа (для проверки самих обоев и стыков)обычно столько выходит с рулона,вырезать с рулона 100-120 см (предварительно посмотреть ,где заканчивается рисунок и разрезав на две части подогнать и отметить начальную точку)далее так же как написано выше.Наносить клей на половину обоев ,накрыть полулистом и далее на вторую половину(как Вы и написали).Ну обоити эту тягомотину можно С ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВОЙ- здесь решениеи зависит от Вас (как удобно и быстрей). ;)
роман сирож,
Мы так и поступили. Заказали в
04.10.2016 в 22:34:20
#5794547
Клеили недавно обои.Такие
05.10.2016 в 06:15:39
#5794762
lvov7104, мне кажется такой рисунок можно внахлест поклеить, затем, когда немного подсохнут, стык подрезать.
05.10.2016 в 08:28:01
#5794821
Шуюп написал: lvov7104, мне кажется такой рисунок можно внахлест поклеить, затем, когда немного подсохнут, стык подрезать.
Нельзя.Точнее можно,но тогда не хватит обоев.Слишком много уйдёт в отходы. Опять же это не решит проблемы.Видны не полосы вдоль швов,а выделяются полностью полосы обоев .Имея при рассматривании сбоку разный оттенок.
05.10.2016 в 10:14:52
#5794929
lvov7104, уже было обсуждение данной проблемы, правда давно. Пришли к мнению что во время производства обоев либо толщина листа либо краска ложится неровно. Как вариант: следующее полотно развернуть на 180°. Попадаются такие обои, как не перекладывай полотна, а оттенок всё равно отличается. PS вариант что обои из разных партий не рассматриваем.
05.10.2016 в 20:00:26
#5795420
Шуюп написал: lvov7104, уже было обсуждение данной проблемы, правда давно. Пришли к мнению что во время производства обоев либо толщина листа либо краска ложится неровно. Как вариант: следующее полотно развернуть на 180°. Попадаются такие обои, как не перекладывай полотна, а оттенок всё равно отличается.
Ну в общем я тоже примерно так и думал,что свет по разному преломляется на полотнах и за того,что при поклейке они расположены как бы под углом друг к другу,а не в плоскости. Встречную наклейку в данном случае сделать нельзя,потому,что не совпадёт рисунок.
05.10.2016 в 21:21:10
#5795485
ma-masha написал: расходятся. Причем, когда клею, естественно-их свожу как нужно. Через два дня прихожу-местами разошлись :mad: И не могу сказать, что стена кривая. Ну, да, выровнена визуально, но не ямы-канавы же....К тому же, финишем шитроком выглажена,
Я всегда говорю, что не надо стену финишными материалами (шитроком) шпаклевать. Вот и здесь, я думаю, что при намоканиии от клея, этот финиш и ползёт вместе с обоями.
06.10.2016 в 09:55:30
#5795811
lvov7104, Да бывают такие обои и ничего с этим не поделаешь .
У клиента клеил плотные обои но один край на тон-два отличался от другого , на следующей квартире ему же такие разнотоны стыка и ничего ,стыки подогнаны плотно ,клея и пленки на стыках нет , к мастеру никаких претензий .
Там же клеили комнатку 100м2 италянские ,ни стыка не отблесков не видать ,единая стена .
Есть украинские обои хорошего качества а сеть штатовские полное гуано поэтому клиент не застрахован .
06.10.2016 в 20:08:55
#5796348
GKL написал: бывают такие обои и ничего с этим не поделаешь
Нам то это понятно,но заказчик был в полной прострации.Он думал.что раз импорт,да ещё Италия,да и не самые дешёвые,то всё должно быть хорошо.Тем более второй этаж поклеили вообще без проблем.А там и Валковеринг,и Мурелла,у которой швы вообще никогда не шли нормально,и даже Раш,который я на дух не переношу.
07.10.2016 в 15:07:53
#5797250
lvov7104, Раш летом клеил ,были неплохие ).
