Но ведь ровно - без волны отрезать намокшие обои очень трудно, тем более, когда они на скользкой от клея стене? Или это отсутствие опыта?
25.05.2011 в 12:08:28
25.05.2011 в 12:41:24
DrPilman написал : Но ведь ровно - без волны отрезать намокшие обои очень трудно
Обрезка всегда ведется по широкому шпателю или металлической линейке, поэтому, волна может получиться только в случае, когда плинтус наклеен волной
DrPilman написал : тем более, когда они на скользкой от клея стене?
Полотнища надо достаточно прокатывать валиком, не игнорируя края, а лезвие ножа обламывать перед каждым новым полотнищем или углом ...при таком условии, любые обои будут по плечу
25.05.2011 в 15:56:39
По поводу валика, когда идет раскатка в сторону пустой стены (там, где не приклеена соседняя полоса), то проблем нет - клей выдавливается на стену. Но что делать, когда раскатка идет в сторону соседней полосы - выдавленный клей ляжет на поверхность уже приклеенной полосы обоев (а это для виниловых обоев очень плохо)? Плнятно, что нужно тут же снимать клей, но может есть какая то технологическая хитрость, что бы ускорить этот процесс?
25.05.2011 в 16:07:24
DrPilman написал : По поводу валика, когда идет раскатка в сторону пустой стены (там, где не приклеена соседняя полоса), то проблем нет - клей выдавливается на стену. Но что делать, когда раскатка идет в сторону соседней полосы - выдавленный клей ляжет на поверхность уже приклеенной полосы обоев (а это для виниловых обоев очень плохо)?
проблемма решается умеренным слоем клея на обоях и стене. Прокатывать полотно надо без фанатизма ..лишь выгоняя пузыри воздуха. Умеренный слой получается при нанесении клея малярным валиком
25.05.2011 в 16:51:07
Т. е. давить без фанатизма - главное выгнать воздух, а после высыхания клея обои сами притянутся к стене.
А какой брать валик - из паролона или другой? Спасибо.
25.05.2011 в 17:04:43
DrPilman написал : главное выгнать воздух, а после высыхания клея обои сами притянутся к стене.
Совершенно верно! Обои, не то что, после высыхания, они сразу притянутся к стене, благодаря вязкости клея
DrPilman написал : А какой брать валик - из паролона или другой?
Вот такой славно подходит
25.05.2011 в 20:41:38
Подскажите.. Клею обои,но они режутся ровно, только в сухом виде и ножницами. Ножом с новым лезвием задираются и в сухом и в мокром виде.Наклеила несколько полотен,а подрезать под потолочным плинтусом ,ровно не получилось. Пыталась даже бритвой.Винил не режется,а снимается неровными кусочками. Пришлось сделать две тонкие заплатки,предварительно отслоив винил и приклеив его на неровные места. Остальные мелкие неровности хочу закрасить цветными карандашами. Может есть какой способ подрезать ровно обои под потолочным плинтусом?
25.05.2011 в 20:59:44
violleta написал : Может есть какой способ подрезать ровно обои под потолочным плинтусом?
Описаный выше способ используется повсеместно и не вызывает у мастеров каких-либо неприятностей. Фото проблемного участка помогло бы решить не решаемое
25.05.2011 в 21:26:45
фото
25.05.2011 в 21:36:54
25.05.2011 в 21:46:24
violleta написал : фото
Судя по фото, проблемм с прирезкой быть не должно. Проведите тренинг : на разделочную доску положите кусок обоев, приложите с небольшим усилием, вплотную к обоям широкий шпатель и строительным ножом сделайте рез от края до края обоины. Усилие ножа не большое, угол наклона максимальный ..Вы должны прочувствовать, как легко нож рассекает бумагу. Проблеммы на стене могут возникнуть от того, что в месте реза локально полотнище не прилегает основанию из-за загиба. Уложить полотнище в угол и его загнуть помогает маленький прокаточный валик для стыков или даже ноготь указательного пальца. Разумеется, все движения надо делать осмысленно и анализировать результат
