11.01.2014 в 18:17:43
K0Ji9I написал : Купил фото обои виниловые на бумажной основе, довольно толстые и плотные. Клей приобрел Quelyd Спецвинил. Обои состоят из двух полос шириной 1,1м и высотой 2,45м. По всем краям имеются пустые поля примерное 1см. Вопрос: как правильно вырезать стык двух полотен по вертикали? Логично, что нужно резать ножом сразу оба полотна по линейке, чтобы стык был не виден. Но как перед этим совмещать рисунок\стык по горизонтали, т.к. белое поле мешается? Продавец еще сказала, что мазать клеем нужно и само полотно. Подскажите пожалуйста.
Сегодня поклеил. При нанесении клея на обои на полу они стали шире примерное на 1 см. Боюсь завтра идти смотреть результат, вероятно этот сантиметр окажется между полосами при их высыхании. По длине изменения размера не заметил. Повторения рисунка в нахлесте не было, поэтому поля отрезал отдельно на каждой полосе. В результате чего стык обоев видно. Одно разочарование.
11.01.2014 в 19:50:23
almeca написал : встречался с таким, причина - некачественная основа обоев, флизелин по качеству ближе к бумаге. Нужно просто клеить их как бумажные, то есть мазать полотно.
Основа там вообще прикольная, флиз прям лохматый, ворсинки торчат чуть ли не на сантиметр. А цена... Что-то в районе пятёрки за рулон.
11.01.2014 в 22:19:58
K0Ji9I написал : Сегодня поклеил. При нанесении клея на обои на полу они стали шире примерное на 1 см.
Про 1 см не преувеличиваете?
11.01.2014 в 23:51:12
Шуюп написал : Про 1 см не преувеличиваете?
Нет. Ширина рулона была 110 см, после нанесения клея 111 см. Ситуация вообще смешная, отметил середину стены, от которой хотел клеить левую полосу. Нанес клей, приложил обоину от этой полосы, а рулон находит на 1 см на другую стену. Ну думаю, ошибся при измерениях, бывает. Стал клеить вторую полосу, правую. Все четко отмерил, стена кривая, от рулона вырезал полоску согласно кривой стены. Намазал клеем, приложил. И опа опять тоже самое, рулон заходит на другую стену на 1 см. Первая мысль это рулетка неправильно показывает, проверил все в порядке. Потом дошло, что рулон по ширине вытянулся, как и с первой полосой. В данном случае, вижу одну свою ошибку. На пачке клея написано наносить клей кистью, а я наносил валиком! Хотя клей наносил не только поширине, а в хаотичном порядке.
12.01.2014 в 13:46:25
А в чём проблема, срежьте лишнее на углах и всё. Любые обои на бумажной основе растягиваются, когда клеем пропитаются.
12.01.2014 в 14:11:55
kopey71 написал : А в чём проблема, срежьте лишнее на углах и всё. Любые обои на бумажной основе растягиваются, когда клеем пропитаются.
Проблема в том, что при высыхании они сжались. Щас зазор между полотнами 0,5 мм. Буду подкрашивать карандашами.
12.01.2014 в 14:17:28
Сори вчера забыл сказать :( Режут одну белую полоску , обои накладывают друг на друга и прорезают по чему либо ровному ножом после поклейки . Пропустил вспышку :(
Добрых дел мастерррр
12.01.2014 в 18:22:49
K0Ji9I написал : Проблема в том, что при высыхании они сжались. Щас зазор между полотнами 0,5 мм. Буду подкрашивать карандашами.
Есть такое дело, бывает усадочка.
13.01.2014 в 18:31:51
У себя в маленькой квартире сделал небольшое и недорогое обновление, наклеил обои на бумажной основе. Могу сказать, что бумага , блин, влажная режется ужасно и норовит сморщится в гармошку не прорезав, не помогла смена сегментов ножа (1 рез новый сегмент). Мой вывод Больше на бумаге брать не буду и клеить тоже.
13.01.2014 в 21:27:33
Ars Di написал : Сори вчера забыл сказать :( Режут одну белую полоску , обои накладывают друг на друга и прорезают по чему либо ровному ножом после поклейки . Пропустил вспышку :(
У меня не было повторения рисунка в нахлесте. Т.е. если бы я отрезал одну белую полоску на первом, потом наложил ее на 2 кусок и прорезал двойной стык одним резом, то часть рисунка бы отрезалась и получилась бы ступенька в картинке.
