Резон
Резон
Киров
16.11.2013 в 00:22:27
витаон написал : чёт ты намудрил . клеится и режется всё за раз зачем переноситьть куда то
Все так, но высохшая основная часть полосы уже не даст такой "усадки". Ну это я так с непрофессиональной точки зрения, иногда так делаем, если не уверены, что за один заход все получится :o
kopey71
kopey71
Казань
16.11.2013 в 00:24:01
Шуюп написал : А я имею ввиду подделку под Китай.
Подделка под подделку? Круто! И кто же по вашему автор подделок под Китай? Вьетнам?
kopey71
kopey71
Казань
16.11.2013 в 00:27:04
витаон написал : вот он как раз для внутреннего рынка очень качественный . а закос под бренды и для наших жадных продаванов подруским лейблом ,сделают любое г
Внутренний, внешний... Китайский товар хороший. Если другого не видел.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 00:29:34
kopey71 написал : Если другого не видел.
ничем не хуже , здесь просто не торгуют таким товаром
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.11.2013 в 00:33:28
витаон написал : я всё что мог показал ,тренируйся
да я понимаю, что показали.. но оно действует только на идеальных углах... а если угол далек от идеала -что делать?
Резон написал : Все так, но высохшая основная часть полосы уже не даст такой "усадки". Ну это я так с непрофессиональной точки зрения, иногда так делаем, если не уверены, что за один заход все получится
я попробую попробовать:))))))))))))))
ввв написал : нельзя! Китайцы этого не делают, сейчас с этим строго!
если фирма серьезная, то не станут делать.. а если что-то неизвестное -то нарисуют -что скажешь... ну типа все наши известные в инструменте бренды -Интерскол, Корвет и тд и тп... попросишь написать на дрели "Вася Пупкин" -напишут:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.11.2013 в 00:37:14
Nadejda написал : а если угол далек от идеала -что делать?
внахлест:)
Nadejda написал : попросишь написать на дрели "Вася Пупкин" -напишут
а попросишь написать Бош?;) Пошлют!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.11.2013 в 00:40:21
ввв написал : а попросишь написать Бош? Пошлют!
с бошем должны послать по идее:)
ввв написал : внахлест
там обои толщиной как матрас... и при нахлесте получается белая полоса -торец листа виден:( но у мну на углах с наклонной стеной именно так и получилось:(
Резон
Резон
Киров
16.11.2013 в 00:43:45
Nadejda, уточню на всякий случай :) прорез - стык мы делаем на одной из стен в 2 см. от угла, тогда и натяжки нет даже если клеить за раз. Иногда используем ПВА в самом углу, но это зависит от обоев...:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.11.2013 в 00:53:45
Резон да у меня в этом тупом углу и так лист начинается буквально сантиметрах в 5ти от угла... я и мечтала, что не натянется...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2013 в 01:00:47
Nadejda написал : только на идеальных углах..
:mad:сниму для тебя кривой персонально
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.11.2013 в 01:03:55
витаон спасибо:))... и крупным планом, пожалуйста... так как идеальных углов у мну пока не получается.. так и норовят где-нибудь гульнуть:)))
