Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2013 в 03:09:29
Шуюп написал : Ой, только это не надо! А сАни - отличная Японская (90-х годов прошлого столетия) фирма по бытовой технике.
Не сани -саньё (Sanyo) а Сани это Ниссан Nessan Sany
Добрых дел мастерррр
kopey71
kopey71
Казань
16.11.2013 в 12:50:46
Nadejda написал : если фирма серьезная, то не станут делать..
Да ни чего подобного! Просто есть 2 вида подделки, собственно самопальный товар с нанесённым на него известным брендом и копирование, но лейбл уже свой лепят. Что изобрели, разработали и запустили в производство сами китаёзы? Уже ни кто не удивляется, когда допустим на международных выставках китайцы лазят с рулетками и обмеривают чужие экспонаты. Хрен бы с ним, пусть копируют, но ведь шабашники же те ещё! Иногда диву даёшься, как можно такое г делать. http://fishki.net/1214875-masterstvo-proizvodstva-kitajskih-poddelok.html
Грэй
Грэй
16.11.2013 в 13:05:24
Nadejda написал : обои толщиной как матрас... и при нахлесте получается белая полоса -торец листа
можно сделать так: торец сглаживается шпатлевкой, а потом делается нахлёст.
Samar
Samar
Самара
16.11.2013 в 23:26:50
Nadejda написал : но оно действует только на идеальных углах... а если угол далек от идеала -что делать?
Надо углы готовить так, чтобы хотябы одна стена была в плоскости. Избегать обоев с рисунком, подчеркивающим кривизну углов. А так, если интересуетесь, то вот инструкция (не со всем согласен, но про подрезку написано вроде грамотно) как обои клеить (а то здесь по крупицам на 135 листов размазано). Если одна стена точно кривая и завернуть обои на другую стену не получается, то я делаю вот так (собственно многие мастера так выполняют все углы), чтобы не было "просветов"
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.11.2013 в 23:40:45
kopey71, я что должен быть спецом по всей этой подделки? Имеются-же органы, например "Общество ..." Ps предпочитаю закрыть этот разговор.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.11.2013 в 00:24:35
Samar написал : Надо углы готовить так, чтобы хотябы одна стена была в плоскости. Избегать обоев с рисунком, подчеркивающим кривизну углов. А так, если интересуетесь, то вот инструкция (не со всем согласен, но про подрезку написано вроде грамотно) как обои клеить (а то здесь по крупицам на 135 листов размазано). Если одна стена точно кривая и завернуть обои на другую стену не получается, то я делаю вот так (собственно многие мастера так выполняют все углы), чтобы не было "просветов"
спасибо, почитала, вроде как все так и делаю, но где-то все ж косячу:))) слог у автора безумно сложный для осознания его речи... чем-то Маяковского напоминает, только в прозе:)
Грэй написал : можно сделать так: торец сглаживается шпатлевкой, а потом делается нахлёст.
какой шпаклевкой торец? и зачем?
Грэй
Грэй
17.11.2013 в 00:44:50
любой доступной шпаклевкой. чтобы не было видно торца под обоями.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.11.2013 в 00:48:00
Грэй это чтоб вместо белого торца на радикально зеленых обоях была видна радикально белая шпаклевка? :))) сорри, что-то я вообще не осилила процесс :(
Грэй
Грэй
17.11.2013 в 00:51:32
тогда покрасьте торец в радикально зелёный. ..Кстати, стены - не радикально белые, раз не просвечивают, как торец?
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.11.2013 в 00:54:52
Грэй у меня такое впечатление, что дырка между листами настолько мала, что виден только торец, основание(кстати, белое), не просвечивает.. то есть как бы разошедшийся только наружный слой обоев..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.11.2013 в 01:02:00
Nadejda написал : бы разошедшийся только наружный слой обоев..
Значит режешь не под тем углом, винил должен выпирать а не основа, или слабо давишь и рез не быстрый и чёткий происходит расслоение .и щель сразу после отреза устранять натягиванием обоины
