vkl
vkl
10.04.2009 в 20:18:05
Армированные полипропиленовые трубы проводятся на пару метров в штробе бетонной стены, потом замазываются М150.
Как Вы оцениваете допустимость каждого из вариантов с точнки зрения опасности протечки при небольших трещинах (вдруг появятся в новом доме?):
  1. Трубы оборачиваются кембриком на 20, потом замазываются М150. Есть ли смысл в кембрике, если трубы армированы?
  2. Трубы замазываются М150.
  3. Трубы замазываются вместо М150 самой мягкой из штукатурок (какую порекомендуете?)
Или единственным приемлемым вариантом является запенивание и потом штукатуривание?
Zhek@
Zhek@
10.04.2009 в 20:22:45
одеть на трубу утеплитель из вспененного материала,например Энергофлекс,и тогда только замазывать М-150.:)Тем самым труба в утеплителе остается подвижной при тепловых расширениях.
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.04.2009 в 20:28:46
vkl написал : Или единственным приемлемым вариантом является запенивание и потом штукатуривание?
Не единственным, но единственно верным.
руслан1111
руслан1111
Ступино
10.04.2009 в 20:34:44
кто как привык.я надеваю "чулок"из вспененной резины(на поролон похожа)стыки проклеиваю скотчем и заштукатуриваю.в итоге труба вроде как заштукатурена,но при расширениях двигается как ей требуется.
vkl
vkl
10.04.2009 в 20:44:50
руслан1111 написал : кто как привык.я надеваю "чулок"из вспененной резины(на поролон похожа)стыки проклеиваю скотчем и заштукатуриваю.в итоге труба вроде как заштукатурена,но при расширениях двигается как ей требуется.
А поподробнее: что такое чулок из вспененной резины, где он покупается, как выглядит? И "стыки проклеиваете скотчем"-что имеется в виду?
vkl
vkl
10.04.2009 в 20:47:09
Zhek@ написал : одеть на трубу утеплитель из вспененного материала,например Энергофлекс,и тогда только замазывать М-150.Тем самым труба в утеплителе остается подвижной при тепловых расширениях.
С Энергофлексом штробу надо делать на сантиметр больше, не хотелось бы.
P.S. Напомню, что трубы из АРМИРОВАННОГО полипропилена - терпимее ли они к трещинам, чем неармированные?
frostow
frostow
Киров
10.04.2009 в 21:03:11
Если спаять всё грамотно ничего не должно течь,а если потечёт хоть Вы там чем понамотайте и в любых количествах,вскрывать полюбому придётся,а что касается линейного расширения,на двух метрах так муруйте,она найдет куда расшириться,Вы даже этого не заметите.
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 21:11:12
vkl написал : пару метров в штробе бетонной стены
vkl написал : Армированные полипропиленовые трубы
vkl написал : запенивание и потом штукатуривание
+1 энергофлекс - толсто... пена - оптимально, по месту.... ГЛАВНОЕ - чтобы конечные ПП уголки НЕ упирались в бетон.
frostow
frostow
Киров
10.04.2009 в 21:16:35
А ещё я муровал в гофре для электро-проводки,отлично: не толстая,двигается как ей надо.
Conix
Conix
11.04.2009 в 01:11:11
Я вот тоже гофру предпочитаю, т.к. она меньше по диаметру чем энергофлекс. Продается во многих сантехнических, Henco производит.
  • Сан- Сан очень правильно сказал - крайне важно оставлять место по торцам, чтобы трубе было куда -=расширяться=- из расчета 1 см, на метр трубы. Для армированной можно и меньше, но лучше перебдеть...
KOFF
KOFF
Магнитогорск
12.04.2009 в 14:40:52
смысл рубашки из гофры или энергофлекса-чтобы труба не протерлась о сколы бетона до дыр в процессе своих линейных расширений.
Пена не очень ГУТ-она так вклеит трубу в бетон...никто не знает,сможет ли труба после этого двигаться в это пене.Вот зафиксировать пеной середину трубы (создать мертвую опору)и пусть она движется равномерно в обе стороны... в гофре ,энергофлексе и т.д.
А случаи протертых труб в стенах уже начались...
