lpg
lpg
10.04.2009 в 21:16:35
Сан-Сан написал : т.к. это повышает циркуляцию через ВАШ полотенчик
А без заужения циркуляция будет или нет?
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 21:18:36
2lpg будет, если остывшая вода легко найдёт вход в стояк и поток сверху вниз подхватит её.... горячая- легче холодная - тяжелее... поэтому она стремится вниз.
lpg
lpg
10.04.2009 в 21:20:50
Сан-Сан написал : будет
Немного полегчало
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 21:22:41
lpg написал : Немного полегчало
надеюсь разлив у вас ВЕРХНИЙ...
lpg
lpg
10.04.2009 в 21:25:02
Сан-Сан написал : надеюсь разлив у вас ВЕРХНИЙ...
буду уточнять
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 21:32:44
2lpg совпадение расстояния между отводами на стояке и на пс повысит вероятность нормальной работы. т.е напрямую. м-обр.сунержа например60см.,а вас 50см. тем более новостройка.врядли будет греть без заужения.
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 21:34:57
если разлив верхний, обратку ПС сделать не ниже нижнего крана на стояке под ПС-ль
lpg
lpg
10.04.2009 в 21:35:44
заужение нужно делать из трубы меньшего диаметра или можно как-то ужать существующую трубу?
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 21:37:10
2lpg надрез болгаркой и вварить половинку шайбы
Сан-Сан
Сан-Сан
10.04.2009 в 21:38:43
masters написал : надрез болгаркой и вварить половинку шайбы
:nо: будет ржаветь и оседать всё на ней... и проходной диаметр будет = мышиному глазу
master.msk
master.msk
10.04.2009 в 21:43:35
2Сан-Сан
lpg написал : заужение нужно делать из трубы меньшего диаметра
но можно
masters написал : вварить половинку шайбы
улавливаете разницу? ведь человек не прсто так спрашивает.сам знает как надо, но хочет чтоб огласили весь список:)
