iale написал : Площадь контакта в силовом реле вас смущает меньше ?
А если для полной аналогии заменить материал контактов в силовом реле на медь и ПОС-61?
12.04.2009 в 23:06:34
12.04.2009 в 23:09:08
В любом случае,любая сеть может иметь перегрузку,попасть под К.З.,для WAGO это будет подобно смерти? Даже если нет,на её здоровье это скажется весьма пагубно,а ПАЙКА,ОБЖИМ,СВАРКА,прекрасно перенесут все форс мажорные обстоятельства.Переубедите меня пожалуйста если я не прав,а то на пайку уходит столько времени:)
dmitriev01 написал : У меня к сторонникам применения WAGO такой вопрос,а за что вы их так любите???
Вы так быстро "клеите ярлыки". Не думали, что люди могут просто обсуждать ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ эксплуатации тех или иных электр. соединений ?
12.04.2009 в 23:12:34
Можно 5 копеек вставить ? Сам Ваги люблю и пользую(не профи ,но серьезный любитель) 4 года все пучком - не плавится и не горит .... Хочется надеятся ,что так и будет ....
Но чего-то эти разборки Wago vs Скрутка\Пайка etc - напоминает Свифта и войну остро- и тупоконечников...
У Ваг есть неоспоримый плюс - скорость монтажа и если использовать правильный струмент\правильно готовить провода - то контакт IMHO получается близкий к идеалу ... Сам скуки ради держал 773 клеммы на заводе пол-года на 25А - ничего не плавиться ... Щаз стенд раскурочили - эксперемент сам-собой прекратился ....
Пайка-сварка ..... это хорошо когда есть время и _нормальный_ паяльник .... что-такое "холодная пайка" за 7 лет нагледелся по самое "нихачу" и (опять-таки IMHO) скосячить в коробке на стене намного легче чем на столе ....
Так-что для себя я беру Ваги .... если совсем надежности охота хороший пресс ;)
Можно начинать ругать ;)
12.04.2009 в 23:13:09
Kamikaze написал : А если для полной аналогии заменить материал контактов в силовом реле на медь и ПОС-61?
Зачем сравнивать ? Если не изменяет память,обсуждаем вроде соединение проводников при помощи WAGO и пайки.
12.04.2009 в 23:16:28
dmitriev01 написал : В любом случае,любая сеть может иметь перегрузку,попасть под К.З.,для WAGO это будет подобно смерти? Даже если нет,на её здоровье это скажется весьма пагубно,а ПАЙКА,ОБЖИМ,СВАРКА,прекрасно перенесут все форс мажорные обстоятельства.
вы темы-то про испытания клемм читали ?
12.04.2009 в 23:16:40
Для далекого любителя опечататься. У меня приятель на свою газель жаловался: пол года прошло, а она разваливается вся. Спрашиваю: как часто и как образом используешь? Да подрядился за одной строительной компанией строительный мусор вывозить. Каждый день по несколько ходок под завязку (примерно по две тонны - плюс - минус). На вопрос а не тяжко ли машинке отвечает, что у самой компании строителей машины живехоньки. Правда выяснилось, что у них ЗИЛы-131...
12.04.2009 в 23:18:49
Вячеслав написал : правильно готовить провода - то контакт IMHO получается близкий к идеалу ... Сам скуки ради держал 773 клеммы на заводе пол-года на 25А - ничего не плавиться ...
Совсем запутали,25А,и полгода держало,не пойму у одних плавится,у других держит,а клеммы одни и те же:)
12.04.2009 в 23:21:13
dmitriev01 написал : у одних плавится,у других держит,а клеммы одни и те же
Руки разные, да и языки ... :) Да и не факт, что клеммы одни и те же.
12.04.2009 в 23:24:31
12.04.2009 в 23:26:31
dmitriev01 написал : Сообщение от Вячеслав правильно готовить провода - то контакт IMHO получается близкий к идеалу ... Сам скуки ради держал 773 клеммы на заводе пол-года на 25А - ничего не плавиться ...
Ну если есть желание - могу во вторник их сфоткать .... но .... смотреть тма неначто - чуть пылью покрылись и все.... 25А - показания датчиков блока питания девайса ... примерно 24.8-25.1 дрейф - решили забить и нарисовать 25А в ТУ ;) Из отличий - они (ваги) без всяких коробок хомутами к 19дюймовой стойке были притянуты .... Кстати - один коротыш нормально пережили ... Бльше небыло ...
