Евгений Вл написал : Так как она гоблинская была в завалах плоскости. А держалась крепко.
Тады проблем нет...
Евгений Вл написал : Сетка в данном случае была как "контрольный выстрел".
По принципу - Сделал всё что смог но пациент всё равно помер...
12.04.2009 в 16:06:52
Тады проблем нет...
12.04.2009 в 16:12:03
Евгений Вл написал : Люблю я этот форум...
+100
12.04.2009 в 17:01:53
Спрошу здесь.Тема вроде про потолок.Так какой шпаклевкой шпаклевать непосредственно под краску??.Самый финиш.Кто что использует. Я обычно делал "Шитрок".Потом стал . Где-то здесь прочитал,что у "Semin" могут быть проблемы. Сейчас пробую До покраски еще не дошел.Слышал неплохие отзывы про Что подскажете??
12.04.2009 в 23:55:21
Куда все пропали??
13.04.2009 в 00:21:01
Отчитываюсь за сегодняшний день: весь ротбанд с потолка сбили, сразу же нанесли грунтовку производства какого-то ООО"Блис" (г.Лыткарино, Москов. обл.) и вроде высохла быстро, поэтому сегодня же нанесли бетоноконтакт Profilux (г.Реутов, МО). Теперь головная боль - что выбрать вместо ротбанда и где купить в Москве?
13.04.2009 в 00:35:00
поручик написал : Теперь головная боль - что выбрать вместо ротбанда и где купить в Москве?
Из всего,что присутствует на рынке(Гипс.штук.) "Ротбанд",пожалуй, лучший вариант.Берите красногорского производства.В Москве можете взять в "Леруа".
13.04.2009 в 00:52:19
mihamaster написал : "Ротбанд",пожалуй, лучший вариант.Берите красногорского производства.В Москве можете взять в "Леруа".
Что самое смешное, этот Красногорский Ротбанд сегодня и сбивали!!! Но у него срок годности кончается в мае и мастера сказали, что он был темнее по цвету, чем обычно и чень быстро застывал, поэтому с ним было тяжело работать. А про Леруа спасибо, я уже из интернета о нем узнал, но нужно было чьё-то профессиональное подтверждение. Кстати, в ОБИ тоже есть смеси, теперь будем думать куда ехать. А из импортных ести что-нибудь действительно стоящее ( речь не о цене, хотя это, конечно, тоже важно)?
13.04.2009 в 01:00:16
2поручик Может "левый" был "Ротбанд".Может неправильно хранился(влажность). По цене в "Леруа" подешевле,чем в "OBI". Из импортного "Пуфас".По-моему его уже упоминали.Но это дороговато для вашего слоя. Главное-это,чтобы мастера разбирались как правильно использовать материалы. Извините,но "процесс" у вас был нарушен конкретно.
13.04.2009 в 01:18:30
mihamaster написал : Из импортного "Пуфас".
А Пуфас на наш профилюкс-бетоноконтакт пойдёт? Не обязательно Пуфасу пуфасовый бетоноконтакт? Нужно ли наносить бетоноконтакт после каждого слоя.
Спасибо, поедем в Леруа.
А с мастерами...... Люди они хорошие Прийдётся самим становиться прорабами А времени на это нет - своя работа зовёт Надеемся на Вашу помощь - моральную и советами!!!
13.04.2009 в 01:21:01
mihamaster написал : Главное-это,чтобы мастера разбирались как правильно использовать материалы.
мастеров смени и проблемы с материалом испарятся сами собой.Если с мастером повезёт.
13.04.2009 в 01:25:32
поручик написал : Пуфас на наш профилюкс-бетоноконтакт пойдёт?
"Пуфас" пойдет на все. Он может в "воздухе" держаться.На мешке все инструкции написаны.Между слоями "бетоконтакт" не нужен.Давайте просушку.
