Igor1970
Igor1970
20.03.2006 в 17:42:26
Всем добрый день. Подскажите, работоспособна ли схем прохождения канализации? Вариант, кторый представлен на схеме, предпологается делать так. Труба будет проходить под плитой перекрытия цокольного этажа, доступа к ней в дальнейшем не будет. Труба будет висеть над землей (крепиться будет на хомутах, а хомуты будут крепиться к плите перекрытия). Конечно все уклоны будут соблюдены, труба утеплена и прочее. Почему рассматриваю такой вариант, потому, что заложить трубу глубоко не получается, а класть неглубоко опасаюсь, из-за возможной "игры" грунта. Кстати, сейчас он промерз даже под домом более чем на пол метра (вскрытие пола показало).
Перед внутренней стенкой цоколя предпологаю сделать верт. стояк с ревизией - винтовая заглушка, которая будет прятаться под плиткой пола. Врезка в дом выполнена - 60 см от уровня земли.
Stivi
Stivi
Пенза
23.03.2006 в 17:01:07
Вода дырочку найдет! Но я хочу предостеречь от "доступна не будет". Изолируйте трубу (ниже уровня земли) от грунта песчаной засыпкой! Еще я бы посоветовал избегать отводов 90 градусов и ставить 2 по 45. А от стояка, что возле цоколя поднимите на уровень пола прочистку - раструб+заглушка. Если хотите пдробно нарисую на мыло.
Igor1970
Igor1970
23.03.2006 в 17:57:53
to Stivi: Вы имели ввиду отводы по горизонтали или отводы по вертикали? Если вы говорили про горизонтальные отводы, то, конечно, их не будет. Строго по прямой.
Я вот по вертикали их получается 2, как на схеме. Если не сложно, то обясните, в чем проблема?
_k0t_
_k0t_
23.03.2006 в 21:48:35
Уважаемый Stivi, имел ввиду переходы от стояка к лежаку. Для нормального обслуживания надо поставить не один фиттинг 90º а два по 45º
Igor1970
Igor1970
24.03.2006 в 10:15:30
_k0t_ написал : Уважаемый Stivi, имел ввиду переходы от стояка к лежаку. Для нормального обслуживания надо поставить не один фиттинг 90º а два по 45º
Спасибо. В моем случае я собираюсь сделать два "горизонтальных" участка, вы их, насколько я понял, называете лежаками. Конфигурация такова: опускаюсь под пол, далее отводотвод 90 гр., далее лежак длиной 6 метров, далее перед стенкой цоколя два отвода по 45 гр. опускаюсь до следующего лежака, который, собственно, и попадает в приемный колодец, проходя под фундаментом (см. схему). Так мой вопрос, собственно, заключался в том, что при соблюдении всех правил монтажа (уклоны лежаков, отводы, теплоизоляция и пр..) будет ли работать система с двумя лежаками до момента попадания д-ма в приемный колодец? Понимаю, что возможны некоторые несовпатения с тех. требованиями, но может это возможно, при собледении каких либо правил (например, углы наклона больше чем положено, про отводы два по 45 вы уже сказали и прочее.)?
Заранее спасибо.
Tratil
Tratil
Липецк
24.03.2006 в 14:24:26
Уточните пожалуйста а как это 2 по 45гр. место 90 если можно скинте схемку или фотку плиз!
Igor1970
Igor1970
24.03.2006 в 15:55:19
Я представляю себе это так
Tratil
Tratil
Липецк
27.03.2006 в 07:52:33
А как лучше поступить в моем случае?
Igor1970
Igor1970
27.03.2006 в 12:48:27
Tratil написал : А как лучше поступить в моем случае?
Одна из причин, по которой я решаю проблему соей канализации при помощи двух лежаков это та, что у меня сделан септик, а не центральная канализация. Септик сделан стандартно: два колодца, один из которых первичный (2,5 метра глубиной). Глубина вторичного колодца 4 метра и техническая вода мал-помалу из него стабильно уходит в землю. Грунт у меня на участке - глина. Весною воды более чем!!! Но тем неменее система двух колодцев, соедененных между собой транщеей, засыпанной гравием с песком работает, но уровен воды повышенный (весною). Я не хотел, чтобы в этой связи весною лежак был в "воде" (принцип сообщающихся сосудов), поэтому приподнял лежак по отнощению попадания трубы в первичный колодец. Как это будет в вашем случае? Если центральная канализация - нет вопросов. Септики - все зависит от уровня "воды" в первичном колодце.
Tratil
Tratil
Липецк
27.03.2006 в 15:56:49
Вопрос по углу в 90 гр. которып получается под фундаментом пусть так и будет или надо что-то делать по его изменению. Канализация не центральная. В общем не будет ли там заторов и засоров!
Igor1970
Igor1970
27.03.2006 в 17:40:26
Tratil написал : Вопрос по углу в 90 гр. которып получается под фундаментом пусть так и будет или надо что-то делать по его изменению. Канализация не центральная. В общем не будет ли там заторов и засоров!
Я от тоже хотел бы почитать про это:
Но народ подбросил мысль, посеял сомнение и исчез, а между тем мне на следующей неделе к монтажу приступать нужно.
Для Tratil и тех, кто сомневается могу дать почитать по ссылке:http://www.sanita.ua32.com/a/a/sanita/Kanaliz/mont_KAN.htm
Народ, если кто-либо проффесионально может объяснить, что лучше 45 или 90, буду очень признателен.
