27.03.2006 в 18:40:36
2 элемента по 45град - получаем более плавный и растянутый по длине поворот, чем один элемент на 90град.
Если не научно - если вы выкинете початок от кукурузы - то в 90 не пролезет, а в 2*45 - пройдёт :)
_k0t_
_k0t_
27.03.2006 в 23:20:27
Да и в обслуживании 2 по 45° намного выгоднее. ЗЫ: Все элементы канализации имеющие поворот 90°, монтируйте двумя улами по 45°
Tratil
Tratil
Липецк
28.03.2006 в 07:49:54
Дело в том что очень сложно под фундаментом монтировать 2 по 45 тем более что выходной конец получиться далеко от стены, что в моем случае при нехватки места не совсем гуд.
Igor1970
Igor1970
28.03.2006 в 14:31:57
2Tratil
Про два по 45. Парни говорят правильные вещи, но я думаю, что если в месте перехода от лежака к вертикали сделать ревизию, то "початок от кукурузы " пропихнуть удасться из без два по 45.
28.03.2006 в 14:40:20
2Igor1970 Одно дело "пропихнуть" - другое "сам пройдёт" :)
Stivi
Stivi
Пенза
30.03.2006 в 10:12:58
Посмотрите схему, если нужно дополнить, пишите.
Igor1970
Igor1970
31.03.2006 в 13:47:01
to Stivi: спасибо за схему. На ней все как у меня. Я прочитал в различных инструкциях по монтажу канализации, что трубы из ПВХ сначала вставляются одна в одну, потом раздвигаются на 1 см для температурного хождения. Мне интересно в этой связи одно: хомуты с резиновыми прокладками нужно жестко затягивать на трубе или труба должна "болтаться"? Или вообще обходиться без резиновых прокладок?
31.03.2006 в 13:58:08
Igor1970 написал : Мне интересно в этой связи одно: хомуты с резиновыми прокладками нужно жестко затягивать на трубе или труба должна "болтаться"?
Зависит от схемы монтажа - если два на трубу - то один держит, а во втором скользит... Зависит от длины...
Igor1970
Igor1970
31.03.2006 в 14:55:10
BV написал : Зависит от схемы монтажа - если два на трубу - то один держит, а во втором скользит... Зависит от длины...
Длина под полом 7 метров. Планируется наращивать репежный шуруп у хомута привариванием к нему арматуры, в свою очередь арматура будет вариться к балкам перекрытия. Балки идут через 1.10 см. соответственно хочу варить крепеж по длине следования трубы к каждой из них.
31.03.2006 в 16:58:33
2Igor1970
Я не спец в конкретных цифрах - сказал только общие принципы.
Найдите СНИП по монтажу пластик канализации - там должно быть....
