Danila_K
Danila_K
22.03.2012 в 23:50:19
Итак изначально ящик как обычно планировался под духовкой, в тумбе были уже засверлены все отверстия, так что ошибиться с размерами я не мог. Под ящик было отведено 90мм по высоте ч. Но варка не ложилась на столешницу и выступала примерно на 1см.
Slavok, Панель была заложена производителем.
кухонщик написал : Под духовкой есть еще полтора сантиметра
нету там этих см, ну если только для фасада =) Как бы совместить два этих прибора в одной тумбе.
Духовка 584 + варка 25(+столешница28=53 ну может 53.8 и выйдет, как на схеме) = 609мм + наверное должен быть зазор . А на схеме между краем и центром полки 610.
PS: есть вариант поменять 60см-тумбы местами, но это крайний вариант. PPS: попробую опустить полку до направляющих ящика и задвинуть её к стене, чтобы передний край не мешался выниманию ящика.
Чепик
Чепик
22.03.2012 в 23:59:49
Danila_K написал : варка не ложилась на столешницу и выступала примерно на 1см.
Пусть выступает вниз, явно у духовки сверху есть углубление...возможно и специально для варки.
Danila_K написал : нету там этих см, ну если только для фасада
Ну так и учитывайте что фасад будет ниже на 16.5мм.
Danila_K
Danila_K
23.03.2012 в 00:12:12
Чепик, Как вы себе представляете, варочную над столешницей ? нет у духовки нет углубления. Фотки могу сделать как было изначально =)
Чепик
Чепик
23.03.2012 в 00:15:15
Danila_K написал : нет у духовки нет углубления.
По фотке не определить, но видно за фасадной частью духовки пустота примерно 20мм.
EV.SA
EV.SA
23.03.2012 в 00:21:21
Danila_K написал : Как вы себе представляете, варочную над столешницей
Что гадать то? Сделайте пару уголков ,так что бы ниша для Д/Ш от столешницы составила 600мм,для фасада ящика остается 120.Ставим Д\Ш ,всё сразу станет понятно. Войдет или нет панель. Обычно производители требуют минимум 28мм.Поэтому Д\Ш делают с учетом тонкой столешницы.
@fev.santeh Инста
Чепик
Чепик
23.03.2012 в 00:28:35
EV.SA написал : ниша для Д/Ш от столешницы составила 600мм
Я два года не занимаюсь мебелью...возможно сейчас новые правила...но мы всегда делали 595мм ДО полки для духовки...и всегда всё вмещалось.
EV.SA
EV.SA
23.03.2012 в 00:32:37
Чепик, Это стандарт Макаронников ,т к некоторые производители под страхом лишения гарантии ,требовали 600мм при размере самого прибора 595. Зазор 5-4мм. И линейка фасадов 116 *596 ,т е 720-600=120
@fev.santeh Инста
Чепик
Чепик
23.03.2012 в 00:44:58
EV.SA написал : требовали 600мм при размере самого прибора 595.
Точно, когда я уже увольнялся, установщики просили делать 600мм,а так как не знали какая будет духовка...брали с собой две полоски оргалита. Теперь всё понятно!
кухонщик
кухонщик
23.03.2012 в 01:08:43
все эти стандарты придумали давно, когда индукционных панелей не было. Нужно померить, сколько варка выглядывает снизу столешки, и сколько сверху у духовки есть, будет понятно влезает метабокс иль нет.
Danila_K
Danila_K
23.03.2012 в 10:43:34
Спасибо всем откликнувшимся. Вот расчеты. В нишу 600 не влезут эти два устройства.
Чепик написал : но мы всегда делали 595мм ДО полки для духовки
это от Столешницы ? А у меня там еще варочная торчит 54-28=26мм
Духовка 584 ниша должна быть 590 по схеме от AEG
  • варка 54 = 638мм (это вместе со столешницей)
  • наверное должен быть зазор хотя бы 10-12мм ИТОГО = 650мм Должна быть ниша между полкой и верхом столешницы 650-28столешница=622 или если считать от полки до низа столешницы 590+26=616 минимум
    Выходит у меня ниша для духовки и варочной должна быть 616-622
EV.SA написал : Сделайте пару уголков ,так что бы ниша для Д/Ш от столешницы составила 600мм
Не совсем понял.
кухонщик, Метабокс хотелось бы. Есть еще пару мм, если ножки вкрутить максимально вниз, но тока шкаф будет ниже всех остальных - не красиво:(
Slavok
Slavok
кухни и мебель
23.03.2012 в 11:10:40
На фото духовка без дверки и снизу есть зазор. С установленной дверкой зазор присутствует? Раньше часто делали шкаф под духовку без второй полки. Вместо нее ставили широкие металлические уголки. Духовка стояла на них. Если есть зазор между дверкой духовки и фасадом, то можно опустить вторую полку или заменить ее уголками. Как вариант можно с фасада аккуратно кромку отклеить (подогреть), уменьшить высоту фасада и приклеить кромку обратно (это если зазор не позволяет). Все можно сделать по месту, главное ровно отпилить. Если есть знакомые на мебельном производстве - то лучше обратиться к ним. И отпилят и закромят заново. Только скорее всего появится достаточно большой зазор между духовкой и столешницей.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
