MasterRoma
MasterRoma
23.03.2012 в 17:29:06
vlad-mal написал : Толщина столешницы роли не играет.Между корпусом духовки и верхним уровнем передней панели д/ш - достаточно большое расстояние.
Далеко не во всех д/ш оно достаточно большое.В данном случае всего 10 мм. Тут уже толщина столешницы может сыграть решающую роль.
Danila_K
Danila_K
23.03.2012 в 21:39:42
Обещанные фото
Danila_K
Danila_K
23.03.2012 в 21:40:56
Вот таким образом хочу попробовать поставить или полку ссади надо срезать для вентиляции ? Можно еще поднять духовку на 1см максимум. Железная линейка шириной 2см
EV.SA написал : Таких фото Вы не показывали.
Я такое не догадался сфоткать.
vlad-mal написал : Да, одновременная эксплуатация Д/Ш и варочной панели по инструкции не запрещена,
Это еще почему
MasterRoma написал : Тут уже толщина столешницы может сыграть решающую роль.
Так и вышло по расчетом. На фото духовка
EV.SA
EV.SA
Эксперт
23.03.2012 в 22:49:40
Danila_K, Дааааа.... Тяжелый случай Так и просятся 2 фальшпанели ,сверху щель по-любому остается . А в установочной схеме панели ,возможный конфликт не показан ,кроме размера высоты-догадайтесь сами. Полку резать сзади обязательно,там идет забор воздуха для охлаждения внутренностей тумбы и Д/Ш. Горизонт из дсп можно не ставить ,а обойтись Г-образным профилем ,может так проще будет оставить метаабокс.
@fev.santeh Инста
кухонщик
кухонщик
Эксперт
24.03.2012 в 12:51:50
EV.SA написал : Так и просятся 2 фальшпанели
так и делать надо
Danila_K
Danila_K
17.12.2012 в 20:28:23
Итак случай решен, путь и трудным путём. Долго не мог распилить кусок ДСП на дно выдвижного ящика. Нашелся обрезок, циркулярка, спасибо кухонщик, за корректировку нужного размера. Всё подошло. фото
