EV.SA
EV.SA
23.03.2012 в 11:42:25
Danila_K, Хватит теории,попробуйте сделать хоть раз на практике. Может всё оказаться не так как считаете.
@fev.santeh Инста
Чепик
Чепик
23.03.2012 в 11:49:21
Danila_K написал : это от Столешницы ?..
...от низа столешницы.
Danila_K написал :
  • наверное должен быть зазор хотя бы 10-12мм
...не обязательно.
Цифр много и этим ещё больше запутали!...EV.SA, тоже почему то посчитал...что Danila_K теоретик! Хотя на фотках видны потуги практических действий.
MasterRoma
MasterRoma
23.03.2012 в 12:30:27
Danila_K, Ваша проблема-тонкая столешница.По опыту,даже в 38мм столешницу индукционная панель становится практически вплотную к установленной по всем правилам духовке,зазор 2-3 мм.Если столешницу не менять,духовку по-любому придётся смещать вниз.Но в этом случае
Slavok написал : появится достаточно большой зазор между духовкой и столешницей.
Думаю, Вы вряд ли с этим примиритесь-очень уж некрасиво. Фасад,конечно,в любом случае придётся подрезать. Считаю,что лучшим вариантом будет разрезать фасад пополам и сделать 2 фальшпанели под и над духовкой.От метабокса в этом случае,естественно,придётся отказаться.
Danila_K
Danila_K
23.03.2012 в 15:22:27
Slavok написал : На фото духовка без дверки и снизу есть зазор. С установленной дверкой зазор присутствует?
Честно говоря, не смотрел.
Slavok написал : то можно опустить вторую полку или заменить ее уголками
Вот именно это и хочу сделать.
EV.SA написал : Хватит теории
Именно после практики я обратился на форум.
Чепик написал : Хотя на фотках видны потуги практических действий
Спасибо.
MasterRoma написал : Ваша проблема-тонкая столешница
Спасибо за дельный и ценный совет.
Знакомых на меб.производстве нет. Говорят в том же Леруа есть бесплатный распилочный цех. Попробую обратиться к ним.
ЗЫЖ
MasterRoma написал : в 38мм столешницу индукционная панель становится практически вплотную к установленной по всем правилам духовке,зазор 2-3
столешница 38 минус варка 54 = 16 будет в нише духовки. Духовка 584 +16 = 600 ниша для духовки и варочной для 38мм столешницы.
Вечером поставлю полку на место, поставлю духовку, а сверху варочную сфоткаю и покажу.
Чепик
Чепик
23.03.2012 в 16:06:14
Danila_K написал : бесплатный распилочный цех.
То есть решили менять столешницу...а не дешевле тогда поменять бесплатно варочную на нормальную...они вроде взаимозаменяемы.
Danila_K
Danila_K
23.03.2012 в 16:17:31
Решил, если пилить, то фасад 110-й А так есть крайний вариант махнуть тумбы местами.
Духовка и Варочная были куплены более пары лет назад. В в другом месте они стояли раздельно в разных сторонах кухни.
vlad-mal
vlad-mal
23.03.2012 в 16:17:39
MasterRoma написал : Danila_K, Ваша проблема-тонкая столешница.По опыту,даже в 38мм столешницу индукционная панель становится практически вплотную к установленной по всем правилам духовке,зазор 2-3 мм.Если столешницу не менять,духовку по-любому придётся смещать вниз.Но в этом случае
"Зависит от". У меня как раз столешница 38мм, индукционная варочная панель и встроенная духовка, все из ИКЕИ. Духовка рассчитана для установки так, что между ней и столешницей остается нужный зазор для вентиляции (кажется, 5мм), и он не зависит от толщины столешницы. А внутри шкафа, между низом варочной панели и духовкой - о-о-очень большое расстояние.
EV.SA
EV.SA
23.03.2012 в 16:24:25
Danila_K написал : Именно после практики я обратился на форум.
поставить Д\Ш на дно тумбы -это не практика
Danila_K написал : Вечером поставлю полку на место, поставлю духовку, а сверху варочную сфоткаю и покажу.
Вот это ДА! Наконец -то!
@fev.santeh Инста
Danila_K
Danila_K
23.03.2012 в 16:25:44
vlad-mal, Производитель варочной один и тот же ? они независимые ? У меня столешница 28, т.е. тонкая.
EV.SA написал : Вот это ДА! Наконец -то!
Думаете я этого не сделал ранее ? Уточняю, я покажу как она лежит над столешницей. т.е. со штатной полкой.
EV.SA
EV.SA
23.03.2012 в 16:39:18
Danila_K написал : Думаете я этого не сделал ранее ?
Таких фото Вы не показывали. Ждем. Минимальный размер фасада для метабокс N 78(мин ниша)+16=94мм Похоже всё-равно не спасут,16мм.
@fev.santeh Инста
vlad-mal
vlad-mal
23.03.2012 в 16:43:27
Danila_K написал : vlad-mal, Производитель варочной один и тот же ? они независимые ? У меня столешница 28, т.е. тонкая.
Да, обе от Whirlpool. Да, независимые.
Толщина столешницы роли не играет. Между корпусом духовки и верхним уровнем передней панели д/ш - достаточно большое расстояние.
Тумба под духовой шкаф - специальная, с установленными железными уголками. Снизу/сзади - вырез, для забора воздуха. Д/Ш ставится к верхнему уровня напольного шкафа, не доходя до столешницы ~5 мм. Снизу остается дырка, примерно 10 см, которая зарывается фальшпанелью(например). Я туда шкафчик для противней поставил (он не доходит до конца шкафа в глубину, поэтому не мешает вентиляции).
Да, одновременная эксплуатация Д/Ш и варочной панели по инструкции не запрещена, кроме некоторых режимов (например, режима пиролитической очистки). Может, разнесёте духовку и панель по разным шкафам?
