nikit написал :
выдержит ли такое соединение столешницу с мойкой
А что мешает прикрепить столешницу неросредственно к стойке(38мм). Да и в любом случае должно выдержать. "Проблемный участок" составляет порядка 300мм? Дополнительную жёсткость конструкции придаст сама столешница (на мой взгляд))
монтаж пмм (посудомоечная машина) осуществляется в свободное пространство между корпусами (450 или 600мм). она ставиться на "чистый" пол, под столешницу.
исключение-компактные пмм, типа такой:
вы спросили про заднюю стенку, я написал больше, для всех, дабы не задавали глупых вопросов, неуспев прочитать мануал, и кому лень пользоваться поиском.
как вы думаете, такой вопрос не поднимался на форуме?
Dyuha написал :
Столешница будет разрезана, появятся проблемные зоны, которые могут стать стартом разрыва. Лучше всего все же дополнительно укрепить столешницу. Не убудет.
Int64 написал :
Такие посты должны быть достоянием общественности
Согласен.
Освежу тему.
Купил в Леруа набор тумб для кухни. Проблема возникла при установки встраиваемой техники (варочная плита и духовка)
При установки в стандартную "тумбу под духовку" духовки, и, если сверху размещать варочную панель, то панель ложится прямо на духовку и не лежит полностью на столешнице (тонкая L=2500 h=25примерно).
Что у меня не так тумба, или (высота 53,8 из [мануала]( 4333 N1RU.pdf)) ?
Приведенные размеры выше и являются универсальными ?
Еще одна [статья]( pod duxovku.html) про тумбу.
Update: Вот пришел домой проверил внешний габарит секции 720х600.
Установил духовку на дно, без ящика, фасад на 110 не помещается над духовкой и под столешницу. Что я делаю не так ?
Духовка
Варочная
Под духовкой есть еще полтора сантиметра. То-есть, если ящик поставить под духовку, то должен влезть.
Другое дело, что варка не влезает, вероятно из-за тонкой столешницы.
Что то действительно делаете не так, всё должно влезть даже с тонкой столешницей.
Попробуйте все фасады опустить на 3-5мм...тогда полку для духовки тоже можно сделать ниже на 3-5мм.
