Тогда надо проверять датчик температуры контура отопления. Хотя если котел не выдает ни какой ошибки... Ну так, для профилактики.
14.04.2009 в 20:14:14
14.04.2009 в 22:19:13
Как правило, в 99% случаев проблемы бывают от того, что прибор не воткнут в розетку. И тут вопрос не об опилках, а о том, что прежде чем зелезать в дебри надо исключить элементарное.
14.04.2009 в 22:41:24
У меня такая фигня была, когда при промыве теплообменника облил водой коробку с платой. Всё просушил и заработало как надо. -:)
15.04.2009 в 01:58:20
Щукин написал : Неисправность проявляется в том, что котёл нагреет до 30-40 градусов, потом что-то щёлкает и отрубается
Проверьте бойпас ,если он глючит то котел неправильно работает и ошибки не загораться. А глючит может и за обратного клапана так как конструкции у них одинаковые вопрос только где слабее пружина тот и откроется больше и быстрее,если бойпас то насос будет ганять по кругу ,а зачем вобще ОК. устанавливали
16.04.2009 в 11:42:58
Обратный клапан был запроектирован. Сантехники вырезали клапан, без изменений, к сожалению.
