Konstantin71
Konstantin71
Химки
14.04.2009 в 13:01:44
Труба холодного стояка 1/2 меньше по диаметру чем горячего 3/4, есть подозрение что из-за этого совершенно невозможно отрегулировать температуру воды, а напор холодной воды всегда слабее чем горячей.
То что необходим коллекто это понятно, но поможет ли он и какого диаметра он должен быть?
Как можно справиться с данонй проблемой, может есть какие формулы для расчёта?
сансэй
сансэй
14.04.2009 в 14:19:54
редуктор на горячию поставте
frostow
frostow
Киров
14.04.2009 в 14:36:34
Во-первых,заужение диаметра способствует увеличению напора.Проблему нужно искать не здесь. во-вторых,коллектор можно собрать в развёрнутом виде,т.е. при разводке труб нужно подобрать диаметры,например если(ПП) магистраль - 25,отводы - 20.Вот Вам коллектор и трубы заменены.
Konstantin71
Konstantin71
Химки
14.04.2009 в 20:30:10
сансэй написал : редуктор на горячию поставте
А если давление маленькое то редуктор разве поможет? как я понимаю он борется с повышенным а не с пониженным давлением.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
14.04.2009 в 21:18:31
А какие краны на входе? (имею в виду вентиля или шаровые) Трубам сколько лет?Фильтра есть?
Байпасс
Байпасс
14.04.2009 в 22:17:13
frostow написал : заужение диаметра способствует увеличению напора
нет-нет да и попадаются великие открытия...
sirius1206
sirius1206
Мукачево
14.04.2009 в 22:41:22
Если воду подают разные организации хол.водоканал, гор.теплосеть коллектор не поможет (выход один накопительный бак и насос,чтоб повысить давление) а лучше узнать у соседей как у них вода.Насчет регулировки если смеситель шаровой (одно рукий) может быть брачной,надо проверить, полностью открыть хол.воду и закрыть центр.холодный вода должна перестать течь,и также проверить гарячую.
сансэй
сансэй
14.04.2009 в 22:45:28
Konstantin71 написал : А если давление маленькое то редуктор разве поможет? как я понимаю он борется с повышенным а не с пониженным давлением.
ну так вы пишете что довление гор воды больше чем хол вот он и выровняет
Konstantin71
Konstantin71
Химки
14.04.2009 в 23:53:22
sirius1206 написал : А какие краны на входе? (имею в виду вентиля или шаровые) Трубам сколько лет?Фильтра есть?
Краны вентили, трубам лет 15, фильтров нет
Konstantin71
Konstantin71
Химки
14.04.2009 в 23:58:59
сансэй написал : ну так вы пишете что довление гор воды больше чем хол вот он и выровняет
Т.е. давление можно выровнять только по верхнему пределу холодного стояка, а если поставить насос как тут предлагается на холоную воду, это улучшит положение.
сансэй
сансэй
15.04.2009 в 00:00:45
Konstantin71 написал : а если поставить насос как тут предлагается на холоную воду, это улучшит положение.
улутшит у вас но скорее всего не у ваших соседий при паролельном открытии кранов
