сансэй
сансэй
15.04.2009 в 00:02:12
а вообще идите в дез это ихняя головная боль
Konstantin71
Konstantin71
Химки
15.04.2009 в 00:20:21
сансэй написал : а вообще идите в дез это ихняя головная боль
С ДЭЗОМ постоянно воюем, чтобы вода хотябы горячая шла, а эта проблема им рядом с птичкой, т.е. вода течёт в кранах и ладно. Письма были и в администацию и депутату и т.д. Вобщем проблемы негров ширифа не волнуют.
сансэй
сансэй
15.04.2009 в 00:27:20
Konstantin71 написал : С ДЭЗОМ постоянно воюем, чтобы вода хотябы горячая шла, а эта проблема им рядом с птичкой, т.е. вода течёт в кранах и ладно. Письма были и в администацию и депутату и т.д. Вобщем проблемы негров ширифа не волнуют.
правельно )) читайте снип там как раз ваша ситуёвина это нормально так что по закону они перед вами чисты) и шериф не к неграм а по закону относитя в снипе довление от 0,1 если память не изменяет на какуюто воду
хотя читал специолистов трактуют как (что то там в минуту) а жек как надо))
стояки тут не причём и с 1\2 возможно крайне высокое довление тут проблема в самой системе насосы обратки итд
sirius1206
sirius1206
Мукачево
15.04.2009 в 00:32:24
Konstantin71 написал : Краны вентили, трубам лет 15,
Проблема скорее всего в вентилях ,(мусор,прокладка и вобще целый грибок может стать криво),сделайте профилактику а лучше замените (я имею в виду вызвать специалиста для этого)
Konstantin71
Konstantin71
Химки
15.04.2009 в 00:44:01
sirius1206 написал : лучше замените (я имею в виду вызвать специалиста для этого)
Вот менять и собрались, но если краны сантехники ещё согласны поменять, то всё остальное отказываются делать по причине отсутствия сантех шкафа, поэтому придётся извращаться самому.
Threepwood
Threepwood
15.04.2009 в 00:47:40
А давайте начнём процесс с измерения давления на входе в квартиру?
Konstantin71
Konstantin71
Химки
15.04.2009 в 01:06:40
Threepwood написал : А давайте начнём процесс с измерения давления на входе в квартиру?
Давление небольшое даже без замера дом 3-х этажный и что вообще дадут эти замеры давления?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
15.04.2009 в 01:19:32
Konstantin71 написал : отказываются делать по причине отсутствия сантех шкафа
Причину что трубы в очень плохом состоянии и их надо менять ,а вы не хотите ,я бы понял но отсутствие сантех.шкафа (может они имели в виду целый стояк перекрыть негде) тогда понятно ,нужно обращаться в Жек
кансан
кансан
Геленджик
15.04.2009 в 01:22:35
я вообще не пойму че вы спорите-у кого газовые водогрейные колонки стоят знают-давление гор. и хол. воды разное-и это нормально и легко устраняется на смесителе.если в доме нет автономного бойлера,то хол. вода-водоканал,гор. вода-котельная,тогда если не хватает воды холдной-ставьте на дом насос второго подъема,если много горячей воды ставьте на дом регулятор давления.а в квартиру-вызовите сантехника для проверки входных вентилей.и доверьте работу специалистам.
Threepwood
Threepwood
15.04.2009 в 09:37:44
А как вот это
Konstantin71 написал : Давление небольшое даже без замера дом 3-х этажный и что вообще дадут эти замеры давления?
соотносится вот с этим
Konstantin71 написал : Как можно справиться с данонй проблемой, может есть какие формулы для расчёта?
формулы хотим, цифры не хотим? ;-))
варианты разные. Например, если на горячей воде 3 бара, а на холодной 0.5, то никакой коллектор не поможет.
Konstantin71
Konstantin71
Химки
15.04.2009 в 23:16:04
Threepwood написал : цифры не хотим?
холодная 0,8-1,8 бар. горячая 2,5-3 бар.
