Petrof
Petrof
14.04.2009 в 21:50:39
Не получается по-человечески. Проще сделать около 15%-25%. Сильно критично?
Байпасс
Байпасс
14.04.2009 в 22:20:28
не критично
Petrof
Petrof
14.04.2009 в 22:51:41
Байпасс написал : не критично
Спасибо. Ваше мнение авторитетно - посему мне спокойнее. А вот только кажется, что шумит больше обычного. Это можно победить? Может в какую "поролонку" завернуть?
ЗЫ Досталась же хата - геморой на геморое :)
Сан-Сан
Сан-Сан
14.04.2009 в 23:11:02
Petrof написал : Может в какую "поролонку" завернуть?
в энергофлекс
Petrof
Petrof
15.04.2009 в 06:00:57
Сан-Сан написал : в энергофлекс
И Вам спасибо - попробуем. А вообще - прикольно, ванна сливается раза в полтора быстрее. Наверное, из-за усиленного потока воды и шумит.
15.04.2009 в 10:22:39
Petrof написал : Проще сделать около 15%-25%. Сильно критично?
не критично на небольших расстояниях, но не меньше 2%
solder
solder
15.04.2009 в 12:25:30
Для кухонной мойки не стоит делать больше 15% а то может начать зарастать жиром.
AndrI
AndrI
Тверь
15.04.2009 в 20:59:01
solder написал : Для кухонной мойки не стоит делать больше 15% а то может начать зарастать жиром.
Если сделать вертикально, то уж точно зарастет :D
зануда
зануда
15.04.2009 в 22:16:44
AndrI написал : Если сделать вертикально, то уж точно зарастет
Самое смешное в этом то что при определённых условиях вы таки правы. Приходилось чистить забитые кухонные 2 дюймовые железные стояки, заросшие жиром и ещё бог знает чем.
solder
solder
19.04.2009 в 00:42:01
У жира низкая плотность, высокая вязкость. Когда уклон небольшой разница плотностей не не играет значителльной роли и жир плывет в воде. При больших уклонах разница плотностей становиться принципиальной - вода устремляется вниз, "вмазывая" жир в стенку трубы.
Petrof
Petrof
19.04.2009 в 03:14:28
solder написал : а то может начать зарастать жиром.
зануда написал : кухонные 2 дюймовые железные стояки, заросшие жиром и ещё бог знает чем.
8 лет прожил в первой своей хате с чугуннной канальей (ей уже было 20 лет). Чистил тросом эври манф. И все равно жир на ней рос и рос. С пластиковой за пять лет - тьфу-тьфу - вроде ПВХ жир не так цепляет, точнее - почти не цепляет (правда у меня дома уклон около 5). Полагаю - и здесь все будет ОК.
