15.04.2009 в 14:54:07
Здравствуйте!
Прошу помочь в вопросе, в котором ПОКА мало что понимаю! Мы купили квартиру в новостройке и хотим поменять конвертерные радиаторы. Управляющая компания требует в обязательном порядке проект!
Подскажите пожалуйста, что мне требовать от организации, которая будет делать проект? Какие исходные данные мне нужно предоставить? И на сколько возможны отклонения от таких проектов?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.04.2009 в 15:08:21
2UnTone Поинтересуйтесь в вашей УК, нет ли у них "знакомой" конторы, которая может сделать проект и согласовать с ними. Наверняка, есть.
Известная схема...
15.04.2009 в 15:57:38
Такая компания, конечно, есть. Та, которая проектировала систему отпления в нашем доме. Я к ним уже сходил... они попросили 3 т.р. за этот проект. Вот я и хочу узнать, что они должны указать в этом проекте, чтобы потом в УК не сказали, что вы тип батареи указали, а гайки не указали, так что переделывайте!
Подскажите, пожалуйста нюансы таких проектов!
сансэй
сансэй
15.04.2009 в 17:50:30
да нет там не каких нюансов проект есть проект есть стандартная рыба как что и где её коректируют под конкретный случай и всё ищите госты вот изучаете первый клик на яндексе http://www.mccs-inform.ru/item55507.htm
Байпасс
Байпасс
15.04.2009 в 20:31:30
в договоре на проектные работы не забудьте указать, что получение технических условий и исходных данных -обязанность проектировщика, если они на себя еще возьмут согласование и утверждение проекта -совсем хорошо.
frostow
frostow
Киров
16.04.2009 в 12:37:27
UnTone написал : что мне требовать от организации, которая будет делать проект? Какие исходные данные мне нужно предоставить? И на сколько возможны отклонения от таких проектов
Ничего Вы требовать не должны,проектная организация в любом случае если берётся за проект должна придерживаться всех норм и правил,есть законы, их прямые обязанности выполнять,темболее СанПиН(ы),иначе у них просто отберут лицензию. А отступать от проекта можно,в разумных пределах разумеется,ведь главное что на бумажке. А вообще пусть не дурят Вас,понаглее надо быть,допустимо просто изменение в готовом проекте(100р.),заверяют печатью и готово(быстрее).
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.01.2023 в 10:12:15
А если в подобной ситуации, один из работников УК говорил что изначально родного проекта на дом у них вроде нет. Тогда зачем делать проект на замену радиаторов, если всё равно нет прежнего официального проекта при сдаче дома и сверять изменения системы отопления не с чем ? P.S. Планировка дома Э-93-3 или Э-93-4, точно не знаю.
ser000
ser000
16.01.2023 в 10:41:05
VaLLeon написал: Тогда зачем делать проект на замену радиаторов, если всё равно нет прежнего официального проекта при сдаче дома и сверять изменения системы отопления не с чем ?
Незачем, вам писали об этом в соседней теме, уже определитесь вам это для гарантии на радиатор или для иных целей: https://mastergrad.com/forums/t75928-soglasovanie-zameny-radiatorov/#post7146525
